Fuite de gasoil sur 530d e39
Lau77
Message par Lau77 »
Bonjour à tous, *59/
Mon véhicule à 310.000km et depuis 2 semaines j'ai une fuite de gasoil qui goute au sol très minime, elle goute quand la voiture est froide qu'elle reste toute la nuit au garage je le ressent pas au niveau de la consommation, elle démarre du premier coup, ça coule devant juste derrière le radiateur, ne me poser pas la question si s'est pas autre chose **1 s'est bien du gasoil :cry: j'ai essayé de regarder en démontant les caches moteurs j'ai vérifié le porte filtre à gasoil RAS, je vois rien d'autre.. 46*
Auriez vous une idée ou quelq'un qui aurai eut la même chose? merci **2
momosport
Véhicule : 530d E60 pack luxe
Re: Fuite de gasoil sur 530d e39
Message par momosport »
salut ,sur mon ancienne e39 j'ai eu se soucie c'était mes tuyaux de retour d'injecteur qui était poreux.
tien moi au jus **1
Lau77
Message par Lau77 »
Je n'ai pas vu qu'il y a des retours d'injecteurs sur 6 cylindres e39 46* ils sont ou? :shock:
momosport
salut sous la pipe d'admission
Lau77
Message par Lau77 »
ok merci.. *15*
