Je poste aujourd'hui un nouveau sujet car après recherche sur le fofo, je n'ai rien trouvé à propos de mon soucis.
J'ai un problème de ralenti sur ma E46, le plus souvent à chaud elle commence à brouter (le ralenti ne tient pas) elle est à 500 tours/min, puis 700 puis 1000, puis 700, 1000, elle retombe à 500, après avoir eu plusieurs avis je change le débimètre cet après midi, mais rien à faire toujours le même soucis.
J'ai besoin de votre aide un ami m'as dit qu'il faudrait faire un reset en débranchant la batterie 1 heure puis la rebrancher et la laisser tourner au ralenti le temps que ce recalcule correctement (sachant que la batterie a été débranchée il y a quelques semaine pour être rechargée et que le problème est survenu à peu près à ce moment la).
Pensez vous que ca peut être cela ? Et comment faire un reset en détail ?
Je vous remercie de m'avoir lu.
Problème ralenti 318 Ci e46
- kokoju
- Véhicule : Color4Phone.fr BMW (E46) 318ci
Re: Problème ralenti 318 Ci e46
Salut julien
Pour un reset batterie tu peux la débrancher 15mn et la rebrancher sa éfface les erreurs du calculateur .
Moi j'ai un pote avec un 323ci a eu le meme tour que toi et c'était une bobine d'allumage hs
- kokoju
325 CI M a écrit :Salut julien
Ok merci l'ami,
Je constate qu'il y a énormément de possibilités.
J'espère je vais trouver.
Merci encore
