[Résolu] [330D E46] Fumée blanche au démarrage
Je constate des fumées blanches au démarrage à froid sur ma 330D depuis quelques jours. Épais au début (10secondes) puis un peu. Ca dure 3 minutes pas plus.
Elle démarre très bien, sur tous ces cylindres, ralenti stable, pas de perte de puissance à l'accélération, pas de voyant, rien du tout (a part la fumée).
A quoi est ce dû ? (injecteur ? mais j'ai pas de raté et le ralenti est stable)
Humidité dans l'échappement ? (il pleut des journées entières en ce moment à Toulouse)
J'ai BMW scanner, est ce que ça remonte si je fais une analyse ? si oui, dans quelle section ?
Un nettoyant injecteur pourrait régler le problème (si oui, lequel conseillez vous ?) ?
Merci pour vos retours.
Modifié en dernier par MrBill le 22 juin 2013 13:04, modifié 1 fois.
- chriskala
- Véhicule : BMW(E61)535d lci sport design
Re: [330D E46] Fumée blanche au démarrage
Je dirais bougies de préchauffage qui commencent à fatiguer.
Tu as essayé en faisant plusieurs préchauffages avant de démarrer?
chriskala a écrit :Je dirais bougies de préchauffage qui commencent à fatiguer.
Non, j'essaierai ca Lundi du coup.
Pourtant, elle a pas longue à préchauffer.
Pour info, elle a 132000km
- chriskala
Le fait qu'une ou plusieurs bougies arrivent en fin de vie n'influe pas sur le temps de préchauffage (çà c'est le relais ).
Effectivement, je l'ai fait 4/5 fois et bcp moins de fumée blanche et juste 5 secondes.
La solution semble être bien les bougies de préchauffage.
J'irais chez BM commander ca et je vous tiens au courrant.
Merci à chriskala
- chriskala
De rien,
tu peux aussi commander sur oscaro ou autres,çà te coûtera moins cher!!
chriskala a écrit :De rien,
C'est ce que je regardais ce matin.
C'est ce modèle à priori :
http://www.oscaro.com/bougie-de-prechau ... 9641-243-p
- GOTGOT84
- Véhicule : 330d E46 Touring 204ch
D'origine ce sont des Beru.
Tu trouveras exactement le même modèle sur Mister Auto.
C'est mon retour d'expérience.
A+
A+
GOTGOT84 a écrit :D'origine ce sont des Beru.
A+
Merci pour ton retour.
C'est donc celle ci d'origine :
http://www.oscaro.com/bougie-de-prechau ... 8767-243-p
J'ai changé les bougies ce matin, plus de fumée blanche au démarrage, donc tout bon
J'en ai profité pour nettoyer la vanne EGR et changer le séparateur d'huile.
