conseil technique pour changement pompe a vide moteur n42 43
vitto699
Véhicule : f30 318d pack m lci
Message par vitto699 »
bonjour
j ai besoin de changer ma pompe a huile sur une e46 316i moteur n42 (ou identique n46 ) car elle fait du bruit et surtout fuit l huile qui tombe sur le colecteur (maladie tres courrante sur ces moteur )
j ai trouve des tutos pour se faire mais elle est contre le tablier pas facile d acces . De plus il faut positioner sa came dans le logement de l arbre a came d echapement.
est ce que quelqu un a dejas fais ca sur un moteur similaire ? Est ce que je prends un gros risque a le faire moi meme ?
GeoffreyE46
Re: conseil technique pour changement pompe a vide moteur n4
Message par GeoffreyE46 »
Bonsoir :trinque:
Je dois démonter la mienne pour cause de non-etancheité.
A tu réussis a le faire tout faire tout ?
Faut t'il la caler ou la repérer ?
Ou as tu trouvé le joint ou a tu utilisé de la page a joint ?
vitto699
je l ai faite faire par un mecanicien a domicile..
un peu galere a enlever come je l avais prevu..mais rien de spc
le joint est vendu avec , je lui ai demande de rajouter de la pate a joint autour
pour le calage vu qu il avait demonte le cache culbu pour changer le joint aussi ; on voyait l encoche sur l abre a came pour le montage.
