(E90) bruit roue avant gauche
Béhème57
Salut à tous, j'ai un "petit soucis" au niveau de ma roue avant gauche. En effet, il y a un bruit métallique à chaque fois qu'il y a le moindre petit trou dans la route... Ce bruit se fait entendre, fenêtre ouverte, au niveau de la roue avant gauche. Lorsque j'appuie même légèrement sur le frein, il n'y a plus de bruit, mais dès que je relâche, il revient aussitôt... Je précise que c'est une 335d e90 de 2007 avec 120000km, que les plaquettes et disques avant ont moins de 6 mois. J'ai déjà démonté la roue pour contrôler visuellement, mais je n'ai rien vu d'anormal... Si quelqu'un a une idée !
greganais
Re: (E90) bruit roue avant gauche
bonjour essaye de taper dans ton pneu et si sa fait le bruit c'est tes plaquettes de frein
Béhème57
Salut Greganais, effectivement je viens de taper le pneu avec un petit marteau et le bruit se fait bien entendre, comme si les plaquettes bougent, sur les autres roues pas un bruit... Que puis je faire pour qu'il n'y ait plus de bruit ? Si ça vient bien des plaquettes je ne vois pas quoi faire...
- janlo29
- Véhicule : (E46) 330ci Cab
Sur les plaquettes il y a souvent une sorte de ressort qui les plaque et les empêche de bouger, il y en a un ?
Regarde par rapport aux autres roues pour être sûr.
Béhème57
Salut Janlo29, tu parles des sortes de lamelles métalliques qu'il y a derrière la plaquette ?
greganais
change les plaquettes a mon avi la plaquette c'est décolé du ressort
Béhème57
Oui pas bête ça, demain aprèm je démonte et je vous tiens au courant ;-)
- janlo29
Béhème57 a écrit :Salut Janlo29, tu parles des sortes de lamelles métalliques qu'il y a derrière la plaquette ?
Oui voilà, c'est ce qui les empêche de vibrer et se balader.
Béhème57
D'accord, demain aprèm je contrôle tout ça, j'avais pas pensé que ces ressorts pouvaient se décoller...
anonyme
Avant de démonter la moitié de la voiture ... Regarde si tu n'as pas un petit caillou coincer entre le flasque de protection et le disque.
Ça m'est déjà arrivé. C'est spectaculaire mais sans gravité
