Bruit de direction
scaillea
Véhicule : BMW (E90) 330i confort
Bruit de direction
Message par scaillea »
j'ai acheté ma voiture vendredi dernier. Sur le chemin du retour, j'ai dû faire demi-tour sur un parking et c'est à ce moment là que j'ai entendu un bruit d'engrenages de claquement.
Le bruit se fait entendre quand les roues sont braquées à fond et lorsque que j'accélère (peu importe la puissance de l'accélération). A l'arrêt, j'entends une sorte de vrombissement lorsque les roues sont braquées à fond également et seulement à ce moment là.
J'ai fait quelques recherches sur le net et j'ai trouvé plusieurs causes possibles, certains parlent de problèmes de niveau de liquide dans la pompe hydraulique de la direction, d'autres de problèmes de triangle.
Personnellement, je pencherais pour la première cause. La voiture a passée le contrôle technique et rien n'est mentionné mécaniquement. Je précise que la voiture a été achetée dans un garage.
Que pensez-vous de mon problème ? Est-ce que certains ont eu le cas et est-ce que je dois m'inquiéter ?
La voiture est encore sous garantie donc s'il le faut je peux la remmener au garage. Ca me fera faire un peu de route en plus :D (2 * 110KM)
Par avance merci pour vos réponses.
douez
Véhicule : (e92) 330d sport design
Re: Bruit de direction
Message par douez »
Te pose même pas de question et ramene la au garage vue qu'elle est sous garantie :)
scaillea
J'aurai voulu avoir un avis avant histoire de ne pas me faire tourner en bourique mais je pense que c'est que je vais faire.
scaillea
J'ai continué à me renseigner sur mon problème. J'ai un collègue de travail dont la mécanique est son travail secondaire. Il me dit que le problème vient d'un manque de liquide de direction. Quelqu'un peut-il m'indiquer où se trouve le réservoir pour que je puisse vérifier par moi-même et éventuellement en rajouter ?
Par avance merci.
douez
Message par douez »
T'as regardé dans le manuel?
jean019
Véhicule : e90 330d ph1 231ch bv6
Message par jean019 »
en même temps si c'est une direction hydraulique, normal qu'elle fasse du bruit en butée. Il ne faut jamais laisser une direction en butée, la pression est maximale.
Si c'est une direction électrique (sur LCI je pense), là c'est moins normal.
scaillea
douez a écrit :T'as regardé dans le manuel?
Oui, j'ai regardé dans le manuel et ce n'est pas indiqué.
jean019 a écrit :en même temps si c'est une direction hydraulique, normal qu'elle fasse du bruit en butée. Il ne faut jamais laisser une direction en butée, la pression est maximale.
Je ne sais pas si la direction est électrique ou hydraulique. Comment peut-on le savoir ?
Je me doute qu'il ne faut pas laisser la direction en butée mais en cas de demi-tour sur un parking par exemple, la direction arrive vite en butée.
En tout cas, merci pour vos réponses.
douez
Message par douez »
Ton modèle est une phase 1 ou phase 2?
scaillea
douez a écrit :Ton modèle est une phase 1 ou phase 2?
Elle date de novembre 2005. C'est donc une phase 1.
douez
Message par douez »
Donc hydrolique
