Bruit type râle dans clim a bas régime
- Rv2niort
- Véhicule : BMW 330 D coupé cab Pack M
Bonjour à tous j'ai une 330 xd, de qui est en parfait etat et qui roule peut 12 000 Kms en deux ans 139 000 Kms)et qui dort dans un garage,
depuis peu lorsque je met la clim dans la compartiment habitacle en entend un bruit en plus de la soufflerie comme une rale qui sort de la soufflerie et qu'on situe il me semble sous le tableau de bord et que l'on entend plus dès que l'on passe les 1500 tours minutes en roulant et que l'on entend par alternance au ralentis des fois plus des fois on entend plus le bruit et lorsque on accéléré au point mort au dessus de 1500 2000 tours on ne l'entend plus
le filtre a 2 ans il vas etre changé il n'y a aucun bruit dans le compartiment moteur
et lorsque l'on coupe la clim le bruit se coupe automatiquement il en est de même lorsque l'on met la clim le bruit vient au bout de 30 seconde après avoir activé la clim et des fois plus longtemps
Si quelqu'un a eu le meme problème ou si vous avez une idée pouvez vous me guider
- geoffv
- Véhicule : BMW 520D e61
Re: Bruit type râle dans clim a bas régime
j'ai un peu près la même chose que toi compresseur de clim qui fait un peu de bruit mais on ne l'entend qu'a l’arrêt et donc bas régime mais je pense que ca vient uniquement du faites que après les bruits de la route passent au dessus
Quoi qu'il en soit je dépose ma voiture demain au garage on verra bien ce qu'ils disent
si ça se trouve c'est juste un peu de gaz qui manque
Je posterai mon verdict
( mon entretien à été fait donc filtres neuf mais je pense pas que cela puisse provenir d'un filtre sale )
- Rv2niort
Merci pour ta réponse j'attend des tes nouvelles si j'ai le temps je pense que demain j'irrais aussi chez un spécialite de la clim pour leur montrer et idem
bonne journée
bonne journée
bijren
j'ai eu le même problème, il a fallu faire une recharge de gaz pour la clim', ça coûte pas super cher (environ 100€), c'est une histoire de membrane (dont j'ignore totalement le fonctionnement), par contre un an plus tard le problème revient, ce qui me laisse penser à une fuite dans le circuit de clim' pour mon cas... ça ressemble à un ronronnement plus ou moins synchronisé avec les tours-moteur à bas-régime, surtout au ralenti. Coupure immédiate quand on appuie sur le bouton avec un flocon.
- Rv2niort
Merci pour ta réponse j'ai rendez vous chez un spécialiste des clim la semaine prochaine mais lui aussi m'a dit en parlant que cela pouvait venir d un manque de gaz
je vous tiens informé des que j'ai la solution
- jaja
- Véhicule : BMW 325TI (E46)
J'ai eu ce problème sur ma compact.
Il faut contrôler la masse du gaz et faire une recharge, et pour enlever ce bruit il faut que le gars qui te fait la recharge clim te fasse également mise a niveau de l'huile dans le compresseur de clim.
Personnellement, quand j'ai fais ça je n'avais plus de bruit.
Le gars m'a dit c'est parce que la clim n'a pas ou peu tournée, donc il ma conseiller de l'allumer 1 fois par semaine pendant 10-20min même en hiver (soit dit en passant en hiver c'est top pour désembuer la voiture, car avec le chauffage ça crache de l'air sec)
- geoffv
verdict pour moi il manquait 80 g de gaz le bruit a disparu d'après le réceptionniste le bruit est typique d'un manque de gaz donc pas de souci
à te faire je pense
voila voila
à plus
à te faire je pense
voila voila
à plus
- Rv2niort
Merci à tous pour vos réponses j'ai rendez vous demain chez un spécialiste je vous tiens informé
- Rv2niort
bonjour a tous
clim rechargé et toujours un bruit mais cette fois on constate que ca vient d un galais
donc prochain remplacement galais et vidange de boite chez BMW à limoges
- Rv2niort
Point sur problème et solution
le bruit type râle provenait d'un galet de la clim dont le roulement commençait à se gripper
solution
galets et courroies remplacés pour le groupe clim et a l'occasion comme le véhicule vas etre mis en vente et à 138 000 kms j'ai fait remplacer la courroie d'accessoires et les poulies
et dans la foulée j'en ai profité pour faire vidanger la boite auto
Vidange à Limoges chez BMW (concession recommandée sur nombreux forum pour leur connaissance et leur sérieux) confirmé
Merci a tous pour vos conseil
je vais pouvoir partir en vacances tranquillement et ensuite mettre en vente mon véhicule en toute quiétude
solution
