Probleme bruit atroce bmw e93 335i
xx.JoeJoe57.xx
Message par xx.JoeJoe57.xx »
Bonjour , mauvaise surprise aujourd'hui en démarrant mon véhicule, un bruit suspect ce fait entendre, alors que la veille en rentrant absolument rien.
Le problème est que le bruit ce fait de plus en plus bruyant quand je commence a bouger le volant.
Si qu'elle qu'un a déjà connue cela ou c'est d'ou cela pourrai provenir ? :cry:
Voici une video du bruit en question http://www.youtube.com/watch?v=aVYKWmKC ... e=youtu.be
Merci pour vos réponses
janlo29
Véhicule : (E46) 330ci Cab
Re: Probleme bruit atroce bmw e93 335i
Message par janlo29 »
c'est pas évident à cerner, tu dis que le bruit est plus fort si tu tournes le volant ?
Tu as vérifier le niveau de l'huile d'assistance de direction ?
xx.JoeJoe57.xx
Non il commence a ce faire entendre de plus en plus bruyamment au démarrage du véhicule quand on commence a bouger le volant après le bruit reste le même.
Et non je n'ai encore rien touché depuis la découverte de ce bruit
xx.JoeJoe57.xx
Et je voudrai savoir janlo ou est-ce que l'on vérifie le niveau de l'huile d'assistance de direction ?
janlo29
Tu as un réservoir qui doit être sur la droite à l'avant, je ne connais pas sur ton modèle de voiture où il est situé exactement.
Billmoi
Véhicule : 335i E92 2007
Message par Billmoi »
Tu es d'où de Metz ? je peux éventuellement passer dans la semaine si c'est pas urgent ...
Ton niveau d'huile moteur est normal ? rien de particulier ( pas de fumée bizarre, le moteur tourne normal ..) la seule différence est uniquement quand tu touches au volant ?
xx.JoeJoe57.xx
Je suis d'un petit coin juste a coté de Gravelotte
Et non le bruit est régulier c'est juste qu'il ce lance fortement quand je commence a touche le volant, après il fait ce bruit comme sur la video en continue
Et rien d'anormal a part ce bruit atroce :cry:
En tous cas merci de ton entraide
Billmoi
janlo29 a écrit :Tu as un réservoir qui doit être sur la droite à l'avant, je ne connais pas sur ton modèle de voiture où il est situé exactement.
As-tu vérifier ca? Y a t'il des fuites sous ta voiture ?
xx.JoeJoe57.xx
Non je n'est pas trouve l'endroit ou ce trouvait de ce qu'il me parlait
Et pour les fuites je regarderais ce soir en rentrant
xx.JoeJoe57.xx
Je vien de regarder et oui ça provient bien qu'il n'y a plus d'huile dans l'assistance de direction et oui j'ai belle est bien une fuite sur la voiture :cry:
