Problème de chauffage!!
chriskala
Véhicule : BMW(E61)535d lci sport design
Message par chriskala »
Salut tout le monde,
Voilà plusieurs mois que j'ai remarqué un petit problème avec mon chauffage.
En effet , j'ai la clim high(bizone) dans ma voiture et même si je règle 2 températures identiques (ex:20°)à gauche et à droite,
l'air qui sort des bouches gauches et droites n'a pas la même température (toujours plus chaus à gauche qu'a droite).
L'air qui sort à mes pied (conducteur) est très chaud et pas côté passagé.
Avez-vous une petite idée d'où çà peut provenir car comme d'habitude,bmw ne trouve rien.
Merci d'avance.
biff
Véhicule : x5 lci exclusive
Re: Problème de chauffage!!
Message par biff »
les T° sur la commande bizonne ne sont pas les T° réelle , elles dépendent du réglage "fin" fait dans le menu Idrive dans "climatisation" , là tu y règle indépendamment le coté chauffeur et passager avec + ou moins chaud et avec + ou moins d'intensité suivant la zone sélectionnée , la hauteur désiré, pieds, parebrise,bouche centrale .
chriskala
Oui,mais si je met la clim en mode auto,tout ces réglage ne compte plus.
La clim doit réguler la température de soufflerie pour arriver à ce que je demande coté gauche et coté droit.
Par exemple, le matin,quand il fait froid dans la voiture l'air chaud sort de partout pour réchauffer l'habitacle ,une fois la température atteinte ,
c'est là que la température de sortie diffère du coté gauche par rapport au côté droit.
Idem pour l'air froid si il fait bon.
Même si je met 16° coté conducteur et 20° coté passager ,l'air qui sort coté conducteur est plus chaud que côté passager.
biff
Message par biff »
chriskala a écrit :Oui,mais si je met la clim en mode auto,tout ces réglage ne compte plus.
non même sur auto tous dépend du réglage fait dans l'idrive , du moins c'est comme ca sur la mienne
chriskala
Bon,je vais refaire un essais pour être sûr de na pas me tromper.
biff
Message par biff »
fait l’essai de mettre sur la commande en façade a 20°c et va dans l'idrive sur la position chauffeur soufflerie de face , en mettant l'intensité froid a fond puis l'intensité chaud a fond , tu verra que la valeur mise de 20° sur la commande est bidon, le froid maxi selectionné dans l'idrive fera descendre bien plus bas la T° de l'air en sortie des bouches centralse , et inversement le chaud maxi dans l'idrive fera sortir bien plus de 20°.
chriskala
J'ai juste regardé mais sans rouler (donc moteur froid).
Donc oui,on sait modifier les réglages dans l'i drive mais dés que tu modifies,la clim passe du mode auto au mode personnel.
je verrai en roulant si j'arrive à avoir la même température en sortie de bouche en modifiant ces paramettres .
Logiquement en mode auto , tu ne dois rien gérer,tu règle la T° que tu veux et la clim fait tout le reste.
A l'occasion, fait le test dans la tienne ,mets le chauffage en auto sans clim et 20° des 2 côtés et regarde si l'air sort à la même
température des 2 côtés.
biff
Message par biff »
J'ai fait cet essai ,déjà et reglé sur 20° les 2 cotés , la grille coté chauffeur ne sort pas la même t° que celle coté passager , parce qu'elle dépend du réglage de l'idrive .
J'ai aussi encore verifier sur un 530d de 2009 que vient d'acheter un collègue , pareil sur la sienne .
Les réglages fait dans l'idrive ne font pas du tout sauter le mode auto dans nos 2 cas
TURBOMAX13
Véhicule : E60 LCI 525da 3.0
Message par TURBOMAX13 »
Je ne comprend pas la subtilité de ce "double" réglage inventé par bmw.
Je n'ai encore pas vu cela ailleurs....
Perso,je trouve que cela complique les choses,voire obligé presque à s'arrêter pour trifouiller la molette !
Les graduations en degrés celsius ne veulent donc rien dire.
Dommage
chriskala
Pourquoi faire simple,quand on peut faire compliqué.
La logique voudrait que tu règles la température que tu veux et tu mets le mode auto et c'est tout!!
