menu caché de la bmw f10
maestro31
Message par maestro31 »
Salut tt le monde, j'ai une 525d F10 je voudrais savoir comment fonctionne le menu caché, peut-on changer la couleur du tableau de bord ou du combiné d'instruments par exemple, existe t-il d'autres fonctions intéressantes si oui comment ca marche ? MERCI D'AVANCE
Peltin
Re: menu caché de la bmw f10
Message par Peltin »
Desole aucune idée mais avec un menu tu peut faire des remise a zéro des entretien tu met la contact sans démarrer et quand s'affiche la température tu tient le bouton de remise a zéro du compteur journalier et la tu tombe dans les reset entretien moi c'est tout se que je peut te dire bonne recherche ;)
Plimsol
Message par Plimsol »
En dehors de ça tu peux avoir t° huile, tension de batterie, niveau des 2 réservoirs.... même manip que décrite précédemment mais en roulant et 10 secondes au lieu de 5. Le mot de passe c'est la fin du numéro de série sur la carte grise.
YELLOW33
Véhicule : 520D Touring F11 2012
Message par YELLOW33 »
Plimsol a écrit :En dehors de ça tu peux avoir t° huile, tension de batterie, niveau des 2 réservoirs.... même manip que décrite précédemment mais en roulant et 10 secondes au lieu de 5. Le mot de passe c'est la fin du numéro de série sur la carte grise.
Hello..........
C'est a dire ? Affichage sur l'écran de l'ordi ? Aurais tu des photos ? Merci... :trinque:
Plimsol
Bah essayes tu verras bien. L'affichage de ces infos est sur l'écran de l'ODB.
Ruidel
Véhicule : BMW 530DA (F10) Exclusive
Message par Ruidel »
Les fonctions dites "cachées" des séries F en fait n'en sont pas vraiment. Elles servent à la maintenance pour les techniciens. A titre perso connaître la température du liquide de refroidissement ou le litrage de la jauge n'a pas grand intérêt.
erik1300s
Véhicule : Bmw 520 d F11 Touring
Message par erik1300s »
Quant on dit fin du numéro de série c'est combien de chiffres à indiquer ?
Jauchua3
Véhicule : BMW 520d touring (F11) 2010
Code VIN : C304567
Message par Jauchua3 »
précision : le mot de passe pour le menu tableau de bord est l'addition des 4 derniers chiffres de ton VIN
il y a aussi un menu caché sur le GPS mais rien de transcendant : le seul truc utile est de pouvoir connaître ton altitude et l'heure UT. la manip pour y accéder est sur Youtube : menu caché BMW serie 5 (ou F10)
A+
