faisceau porte idem avec ou sans pack eclairage?
D&M
Véhicule : E46 cab puis E93 et la F33 435i
Message par D&M »
j'aimerais savoir quand on a pas le pack eclairage (c'est a dire pas d'eclairage pied arriere et sous les portes)
si c'est precable pour les portes ou il faut modifier le faisceau pour pouvoir rajouter cet eclairage ?
j'ai rajouter l'eclairage au pied arriere avec une bande de 6cm avec 3 led colle sous la banquette arriere
(il y a un petite espace a chaque extremite sous la banquette et ca passe nickel)
et je compte attaque celui des portes,et si precable ca ira vite,sinon je dois prevoir beaucoup de temps
lolo2525
Véhicule : 325d e92
Re: faisceau porte idem avec ou sans pack eclairage?
Message par lolo2525 »
malheureusement ce n’est pas précablé
quand j'ai changé mes panneaux de portes pour rajouté l'éclairage d'ambiance (longue barrette a led dans les portières) j'ai du repiqué les câbles sur l’éclairage des boutons de lèvre vitre
D&M
Message par D&M »
ok,mais la je parle de l'eclairage sous la porte quand on l ouvre *59/
lolo2525
Véhicule : 325d e92
pareil non précablé par contre la c'est encore plus la misère faut tirer des câbles depuis l’éclairage sous les pieds et traverser a travers la gaine de la portière ^^
D&M
Message par D&M »
ok,merci *15* la c'est sur que ca doit etre galere 46*
pourtant quand je regarde les pièces detaches sur le site bmw,il n'y a qu'un seul model de faisceau
de porte (juste une histoire de retro qui change mais pas d'eclairage) encore une erreur de leur part
pour e93
http://bmwfans.info/parts/catalog/E93/C ... e_harness/
pour e92
http://bmwfans.info/parts/catalog/E92/C ... e_harness/
pour e90
http://bmwfans.info/parts/catalog/E90/S ... e_harness/
lolo2525
Véhicule : 325d e92
D&M a écrit :ok,merci *15* la c'est sur que ca doit etre galere 46*
pour e93
pour e92
pour e90
clairement la galere quand j'ai monté le cuir et les panneaux de porte m3 je me suis rendu compte que j'avais l’éclairage sous les portes et je ne l'ai même pas cablé ^^ juste l’éclairage d'ambiance beaucoup moins galère
D&M
Message par D&M »
je pensais a un truc,sur les e92 et 93 a l ouverture de la porte la vitre baisse d'environ 1cm et remonte a la fermeture
donc il y a un certainement des fils qui pourraient allumer la led a l ouverture et l eteindre a la fermeture *59/
sans avoir a passer de fils entre la porte et l habitacle *15*
reste a trouver lesquelles
