nouveau sur le forum et déjà des problèmes , questions, demande d'aide dans l'air
*alors , je viens de ressortir le portable de mon père qu'il utilisait pour le diag sur bm , avec INPA , DIS et carsoft et d'autre soft , on est en pleine restauration d'une 524td moteur M21 et on arrive a la phase finale , moteur fonction et pas de défaut visuel , je connecte le soft DIS a la prise diag via une interface ADS/ODB commutable , on a la possibilité de passer en mode ADS ou ODB par bouton poussoir, je lance IFHSrv32.exe puis DiagHead.exe puis Wmware de DisV57-V44 cip-fr
Dans DIS , je valide le model , la ligne de diag pour le module DDE et après un moment j'ai annotation suivante
le soft annote qu'il est pas possible de dialoguer avec ma 524td M21 et qu'il faut un "MoDic"
quelqu'un peut m'éclairer , problème d'interface ? une idée pour me faire avancer un tout petit peu pour info , mon père avait utilisé INPA sur des E36 sans problème , j'ai donc testé mais sans résultat , il m'a bien expliqué également qu'il fallait modifier le fichier ebiabas.ini selon mode utilisé soit ADS ou ODB dans paramètre "interface"
merci pour ta réponse ,
