jantes 19p sur bmw e39 montage possible sur bmw e92 ?
arona482
- Véhicule : bmw 645 ci
bonjour, petite question au specialiste
jai trouve des jantes replique bbs le mans en 19p 8.5 avant et 9.5 arriere pneu 235/35/19 avant et 265/35/19 arriere monte actuellement sur e39 je voulai savoir si le montage était possible sur une bmw e92 (coupe) d avance merci
arona482
- Circus
- Véhicule : [e46] 325 cia
Re: jantes 19p sur bmw e39 montage possible sur bmw e92 ?
bonjour,
sujet déjà traité sur le forum, il existe une fonction recherche pour info qui se trouve ici :
http://www.forum-bmw.fr/search.php
le soucis des jantes de e39 c'est que l'axe du moyeux est plus grand
donc il faudra mettre des bagues de centrage
arona482
merci pour votre reponse, la personne me donne les cales avec qui était dans le pack , rien a voir avec les bagues de centrage?
- nakamiki
une cale peut faire office de de bague de centrage ou d'adaptateur.
arona482
merci pour ta reponse, 4 bagues de centrage pour bmw DIAMETRE 74.1mm/72.6mm c est bien ca ? et l ET du serie 5 e39 ( c est des jantes replic bbs le mans) ne pose pas de probleme sur le e92 ?
- nakamiki
oué ce sont les bons Ø.
sur E39 y'a l'ET des E39 "civiles" et celui des M5. va fouiner sur l'ETK en ligne pour les chopper.
mais la E92 accepte facilement des cales de 12mm donc t'a du gras qd meme
arona482
excuse moi c est du chinois un peu pour moi tous ca , je serai oblige de mettre des cales ?
arona482
l ET des jantes bbs 19p monte sur la e39 sont apparament 8.5x19, ET20
9.5x19, ET12 les pneu 235/35/19 avant et 265/35/19 avec les bagues de centrage adapter montage possible sur e92 ? ou faudra des cales en plus?
- nakamiki
pour moi le pb vient de la différente d'ET = ET39 en OEM E92, et ET12 sur tes jantes
si tu rajoute un 1/2 pouce de large en plus du delta d'ET = 1.2cm
on arrive à 39-12= 27 mm +12mm = 39mm d'ecart vers l'intérieur. ça risque de frotter à l'interieur du passage de roues. il faudra donc pouvoir passer une cale d'au moins 20mm pour assurer le coup, voire 30mm.
voila ce que j'en pense après avoir fouiner pour toi sur l'ETK
(jantes BMW perf en 9x19 ET 39 AR, 8x19 ET 37AV)
les pneus c'est presque accessoire, mais pour moi les tailles données vont pas et sont trop hautes. les E92 ont quasi les meme monte que les E46 et les E39 sont plus grandes en Ø.
