bonjour,
j'ai un problème de niveau électrique, j'ai voulut controler mon capteur aac et donc poursuivis ce tuto
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW- ... t-m54.html
mais gros problème a l'etape 1 pour voir si y a du 12v qui arrive du faisceau de la voiture, il n'y a rien du tout.
Donc je regarde dans les fusible de l’électronique moteur, le 20A avait cramer donc remplacer aussi-tôt et remesure mais il n'y a toujours rien du coter faisceau electrique de la voiture.
La mesure c'est faite comme dans le tuto contact couper et cosse débrancher.
La je sèche total, si vous avez des idée
[e46 m54] pas alimentation capteur aac
- darkrc
- Véhicule : M3 e92 DKG et 330i e46 touring
Re: [e46 m54] pas alimentation capteur aac
Il faut donc suivre les fils pour voir si il y'a une éventuelle coupure. Bon courage.
- D-G
- Véhicule : (e46) 330ci SMG PackM
C'est marrant, mon démarrage à un peu de mal, je broute à bas régime (ça secoue en fait), mon ralenti ne tiens pas..
Est-ce possible de contrôler le capteur AAC avec la prise diag ?
