compteur 523i bva e39
salut a tous les bmistes...
je voudrais un petit conseil, j'ai une 523i bva e39
j'ai mes pixels du compteur qui merdent et qui vont bientot me lacher!!!
est ce que quelqu'un en aurait un a me vendre qui marche bien? c'est un compteur 3 fiches...
ou alors savez vous ou je pourrais le faire réparer dans mon coin?
et encore une question: est ce qu'un compteur d'un diesel s'adapte sans modification sur l'emplacement de celui d'un essence???
et faut il absolument que je trouve le compteur dune 523 boite auto ou alors je peux prendre celui d'une boite manuelle???
merci pour vos infos et vos conseils?
salut
Thomas
salut
Thomas
Re: compteur 523i bva e39
personne n'a de réponses a ma question ????????
lu ,
y vendre des réparateur de pixel ,
si tu change ton compteur sa va etre dur a revendre ta caisse si le mec fait le test compteur les numéro vont pas correspondre .
ok merci pour ton précieux conseil...
et saurais tu ou je pourrais faire réparer mes pixels de compteur dans mon coin?
- le-brother
- Véhicule : X4 3.0D 258cv
Salut
il y a un tuto ici
http://www.6enligne.net/forum/index.php ... pteur-e39/
je l'ai fais sur ma e39 BVA diesel et nickel ensuite du comme neuf
Attention il faut prendre son temps et etre tres meticuleux et ne pas s'enerver.
prévoir des petites vis M2 avec leur ecrous car le remontage avec les vis dans le plastique ne tient pas.
surtout ne pas faire la manip qui consiste à retirer les aiguilles (je l'ai vu dans un forum), c'est la mort du compteur.
il y a un tuto ici
