CHANGEMENT PONT ARRIERE 330D E46 ???
jiraya2009
Message par jiraya2009 »
Bonjour tt le monde
Voila mon souci, le pont arrière de ma bmw 330d est plus que mort.
Seulement je n'ai pas envie de payer une fortune chez bmw pour la réparation.
Savez vous si tt les pont arrière de e46 sont les memes ? Je possède une 330d e46 phase 2 183cv boite manuelle.
J'ai vu qu'il y a une étiquette sur le pont avec des référence.
Dois je retrouver exactement le meme pont avec exactement les memes référence pour pouvoir le changer sans soucis ?
( j'ai acheter un pont arrière de 328 ci pour rien !!!, je suis dégouté)
Merci beaucoup à ceux qui accepteront de m'aider.
david330d
Véhicule : bmw 330 d pack individual
Re: CHANGEMENT PONT ARRIERE 330D E46 ???
Message par david330d »
Oui prend exactement les références de celui ci a moins que ce ne soit pas celui d'origine.et recherche le même car ils ne sont pas tous identiques
jiraya2009
oui merci c'est vraiment la galère, il y en a trop de différents que ce soit une 330d xd boite auto boite manuel boite 5 boite 6 selon l'année aussi on ma dit.
C'est a perdre la tete tout ça !!! en gros faut que j'en trouve un de qui était monté sur exactement la meme voiture que moi !!! C'est pas gagné.
syl70
Véhicule : m3 e46/318tds compact e36
Code VIN : JP84308
Message par syl70 »
Tu n est pas obliger de prendre exactement la meme reference,pourvu qu il se monte dessus apres il faut voir le couple qu il y a dedans.
jiraya2009
Si justement il faut que le pont soit le meme que celui d'origine ou sa va tout me fausser au niveau de l'abs et tout; je vais avoir des voyants qui vont s'allumer sur le compteur. Infos de bmw. Mais j'ai enfin trouvé un pont, exactement le meme que j'avais donc normalement ca devrait le faire. J'avais acheté un pont de 328 ci qui se monte pas du tout du coup j'ai payé pour rien, jsuis dég...
Je vous tiens au courant une fois le montage effectuée si tt est ok.
syl70
Code VIN : JP84308
Message par syl70 »
L abs n a rien a voir avec le pont,les capteur abs se trouve sur tes roues,et il n y a aucun risque pour qu un voyant s allume.mais si tu as trouver le meme,feu y a plus qu a le changer. :wink:
nakamiki
Code VIN : patator
Message par nakamiki »
y'a aucun pb à changer un rapport final de pont...
juste que si tu es par ex en 2.73 OEM et que tu prend un pont d'essence en 3.23 bah tu vas rouler à 130 à 4000 tour au lieu de 2500 par ex...
regarde juste le rapport de pont c'est ça l'important. après sur E46 y'a que les rapport finaux qui changent, les ponts en eux meme sont idem ou tres tres proche.
pourquoi ne fait tu pas refaire ton pont tout simplement ? il y a peu de chance que les internes soient morts... le roulement possible mais ça se change !
jiraya2009
Merci pour les infos. J'ai déjà commandé mon nouveau pont, il devrait arriver aujourd'hui normalement. Je l'ai payé 382e frais de port compris. Montage gratuit :trinque: . J'ai bien chercher et trouver un pont exactement comme le mien car BMW m'a bien dit qu'il ne fallait surtout pas prendre un autre pont car ça allait tous me faussé au niveau de la conduite, tenue de route...
Isa20b
Message par Isa20b »
Ou avez vous trouvez votre pont?
*62*
zx636r
Message par zx636r »
BM92 A GENNEVILLIER
