Pneu pour E82
PTrollHan
Pneu pour E82
Bonsoir à tous,
Je dois changer mes 4 pneus, qui sont :
205/50/R17 à l'avant (51000 Km)
225/45/R17 à l’arrière (51000 Km)
J'aimerai ne plus mettre de RunFlat (Trop dur sur la route), est ce possible ?
Si oui, faut-il monter d'indice de charge que sur mes RunFlat actuels ?
Ça changera quoi réellement de ne plus être avec des RF (Hormis la bombe anti-crevaison dans le coffre hein) ?
Les 205/50/17 sont beaucoup plus cher, puis-je passer en 225 partout ?
Ou une autre dimension intermédiaire plus abordable ? Laquelle ?
Et enfin, avez vous une marque et ref à me conseiller actuellement ?
Merci d'avance
Merci d'avance
- douez
- Véhicule : (e92) 330d sport design
Re: Pneu pour E82
je ne connais pas les dimensions des pneus sur la ONE mais regarde dans ton montant de porte tu devrais avoir les dimensions des pneus préconisés.
Pour le reste jette un oeil par ici:
http://www.forum-bmw.fr/passage-en-non-runflat-t51628.html
- Liorayane
- Véhicule : 320d F30 M Sport / 130i E87
Re: Pneu pour E82
Non RFT sans problème avec le même indice de charge et de vitesse.
Pour les dimensions, je ne sais plus mais il me semble que tu ne peux pas mettre de de 225 devant (de toute façon, il faudrait changer les jantes avant pour mettre le même déport et meme largeur qu'à l'arrière mais je ne pense que ça soit homologue...
Regarde les dimensions sur le montant de porte conducteur...
PTrollHan
Re: Pneu pour E82
Bon eh bien en regardant un peu partout, sur le net, entre les garagistes qui ne veulent pas monter des Non RF car la voiture est homologuée avec des RF, la psychote de la crevaison non réparable avec un kit, la galette dans le coffre, etc...
Je me suis finalement décidé à prendre 4 Pirelli Zero RF sur allopneu pour la somme de 571€ montage offert à domicile !
Au moins, pas de traca au cas ou.
