start and stop fonctionne plus
bsd17
Bonjour, tout est dans le titre la commande est activée et ce truc utile en ville ne fonctionne plus : des pistes? 118D 2008
- joce.44
- Véhicule : Bmw (E90) 318d pack luxe
Re: start and stop fonctionne plus
sans doute que ta batterie est trop faible vérifie sa tension.
bsd17
vais vérifier ça
bsd17
14 volts çà me parait correct non?
rich63
- Véhicule : bm serie 118d 143cv
batterie je pense j avais le meme probleme sur la mienne le start stop marchait pas,changement de batterie et ca refonctionnait de nouiveau
- Five Hundred
- Véhicule : BMW (E60) 520 dA Excellis
Je vérifierais d'abord l'absence d'oxydation des bornes ainsi que le serrage des cosses: une cosse desserrée = chute de tension ...
C'est peut-être aussi un élément de batterie en court-jus.
Une bonne paire de câbles et tester avec un autre véhicule, si elle ne démarre pas, c'est pas la batterie ...
