changer silentbloc avant
je passer le controle technique , le mec ma dit que le deux silentbloc de la roue avant sont morte
mon frére bidouille un peu et je acheter le deux silentbloc ! maintenant je cherche comment les installer
est ce vous pourriez m'aider si ya un montage en pdf sera le bien venu avec photo que je comprend mieux , pour commencer ya un gros vis ,je peu le devisser d'ou?
merci d'avance
merci d'avance
- douez
- Véhicule : (e92) 330d sport design
Re: changer silentbloc avant
suffit juste de chercher un peu....
http://www.forum-auto.com/pole-technique/mecanique-electronique/sujet525775.htm
je déja vue ce tuto
mais je plus de detail ,en fait il ya un vis au milieu comment je le trouve celui la ? il est au dessous du moteur? est c que je doit enlever le cash moteur ? est ce visible?
pour moi ce la premier fois que je vais faire ça
- douez
Le tuto est très bien expliquer. Tout y est il suffit juste de lire correctement et jusqu'au bout!
Si tu ne veut changer que tes silents tu n'as pas besoin de toucher à cet écrou.
Si dans le cas contraire tu veux changer ton triangle alors regarde la photo juste après l'étape 8!!!!
- patou4522
- Véhicule : BMW (E46) 330 Xd BA
bonjour,
il y a plusieurs vidéo sur YouTube. celle-ci concerne la 333 XD le support du silentblocs est différent et son accessibilité également. pour l'extraire il faut démonter entièrement le bras.
http://www.youtube.com/watch?v=B6jXXOtH4Vg
bien cordialement
bien cordialement
bonsoir
je vous remercie pour votre aide ,je installer les deux silentbloc et tout va bien , aujordhui je suis partie pour faire la contre visite sur la route je entendu un bruit bizard de coté droite de la roue avant
au garage sous le pond le mec me dit qu'il ya un problème avec le triangle , malgrer qu'il est fixé sa bouge très facilement avec la main et quand je bouge la roue le triangle bouge et fait un bruit au niveau de vis qui est au lieu
A VOTRE CE QUOI
MERCI DE VOTRE AIDE ELLE EST TRÈS PRÉCIEUSE
A VOTRE CE QUOI
- remox68
- Véhicule : 318d e46 2003 + 328i cab e36
Si le triangle bouge Une rotule doit etre morte sur le triangle aussi
qque doit je faire changer le triangle ou juste la routule?
et est ce qu'elle se vend seul la rotule,?
- douez
ichigo21 a écrit :qque doit je faire changer le triangle ou juste la routule?
Tu change juste la ou les rotules de triangles ca coute pas bien chere.
je chercher sur oscarot les rotule mais ils les vendent pas separer faut un triangle entier
vous connaissez un site ou je peut trouver la rotule?
autre chose est ce que je besoin d'une presse pour enlever la rotule et la changer ou pas ?
