probleme électrique
anonyme
probleme électrique
Bonsoir a tous, voila j'ai de borner la batterie de ma bmw 330d environ deux semaines mais quand je l'ai reborner ben l’alimentation reste en continue je m'explique j'enlève la clé et ya toujours du jus et les feux de stop se mettent a clignoter tous seul avez vous une idée
- janlo29
- Véhicule : (E46) 330ci Cab
Re: probleme électrique
Salut jhm974,
Ben c'est un sacré truc qui t’arrive ...
Tu a débranché la batterie pour faire des travaux sur la voiture ?
anonyme
non juste debornner pour cause de non utilisation car la batterie se dechargeait et il faut que je mets le contact sur radio ou que je demarre la voiture
- ///Mpower
- Véhicule : BMW 525D 177cv E61 pack luxe 2005
jhm974 a écrit :Bonsoir a tous, voila j'ai de borner la batterie de ma bmw 330d environ deux semaines mais quand je l'ai reborner ben l’alimentation reste en continue je m'explique j'enlève la clé et ya toujours du jus et les feux de stop se mettent a clignoter tous seul avez vous une idée
Truc simple, débranche les deux cosses + / - de ta batterie et retire la complètement, prend t'es deux cosses + / - et colle les ensemble pendant environ 30min, ça va vidé l’énergie qui reste dans les modules et ensuite tu rebranche ta batterie.
Tien nous au jus ;)
anonyme
je vais faire sa de suite j'ai debornner mais pas fais toucher les deux cosses et si c'est pas resolus? je serais dans le noir
anonyme
Faudrais que je la passe a la valise??????? .gif)
.gif)
- ///Mpower
jhm974 a écrit :Faudrais que je la passe a la valise???????
Deja essaie pendant 30 min se que je t'ai expliqué, fait les bien tenir ensemble coller (avec un gros bout de fil par exemple)
Si vraiment pas de solution oui, faudra allez chez BM mais pour l'instant, essaie ma solution ;)
anonyme
ok ok dac j'ai bien mis comme tu ma dis mais si je laisse plus de 30mn c'est pas grave ?
- ///Mpower
Non c'est pas grave.
anonyme
Merci pour le tuyaux je vois sa demain et jte retiens au courant moi je vais dodo il est presque 1h00 du matin chez bonne soiréee
