[e60 2007]Ajout options 606
luce46M57
Véhicule : 330d e46, 530d e61 2005
Message par luce46M57 »
Bonjour a tous,
J'ai tenter aujourd'hui d'ajouter un GPS. J'ai donc echanger le mask et recoder tout ca avec ncs expert...
L'ajout de l'option dans le CAS et le LMA ok, l'ecran affiche le gps, mais la molette n'a pas d'effet.
En fouillant dans le mask, je n'ai pas trouver l'ajustement du ZBE comme dans un CCC....
J'essaye d'intervenir dans le ZBE mais pas possible de le lire. Je regarde la version avec inpa, et m'apercois qu'il est codé d'octobre 2010.
Mes version des datens sont V45...
Avez vous une idée ?
Five Hundred
Véhicule : BMW (E60) 520 dA Excellis
Re: [e60 2007]Ajout options 606
Message par Five Hundred »
Ne faut-il pas déclarer l'option dans le VO (FA) d'abord ? 46*
luce46M57
oui j'ai fait avec profil expert...l'option est déclarée dans le CAS et LMA...
Five Hundred
Question bête: la version 2010 du MASK n'est-elle pas trop récente par rapport à la molette de 2005 ? Problème de compatibilité par ex ?
Ne serait-ce pas judicieux de remplacer également la molette ?
luce46M57
Peut etre....
luce46M57
J'ai trouvé !
CID: mid
Flap:Nicht aktiv
yes ! *009
edit: Le zbe n'est pas codable (d'après INPA)
Five Hundred
*br* Aaah !
Et le petit TUTO qui va bien alors ?
luce46M57
Désolé, je n'ai pas pu faire de copie d'écran, j'ai refait mon pc et pas installé le soft qui allait bien! :-(
Mais c'est du plug and play au niveau hardware, au niveau software: codage avec NCS expert.
- Suppression du code $661 (radio bussiness) dans le CAS et LM, ensuite
- rajout de l'option$606 dans ces mêmes modules.
Enfin codage du Mask (avec Dummy c'est sympa)
- Suppression du Flip up display (FLAP en nicht activ), et CID en mid dans le module MASK
Merci pour votre intérêt *008
Si questions n'hésiter pas!
