probleme etrier bloqué e30 1986
beretta77
Message par beretta77 »
Bonsoir,
j'ai un soucis sur ma bmw e30de 1986 320i boite auto, j'ai acheté la voiture dans l'etat avec l'etrier droit bloqué.
J'ai remplacé l'etrier par un d'ocassion que j'ai demonté et refait.
Mais le probleme est que l'etrier reste toujours en pression et mon disque est bloqué. Quand j'essai de pousser le piston, ca reste sous pression et ca ne rentre pas mais quand j'ouvre la vis de purge le piston rentre sans forcer!
Maitre cylindre, boitier ABS qu'en pensez vous?
Merci pour vos reponses
a noter disques et plaquettes neuf
benoit
Véhicule : E-golf ,ioniq 5, Alpina d3 f30
Re: probleme etrier bloqué e30 1986
Message par benoit »
salut
Ou alors la durite flexible qui est corrodée et gonflée par la rouille et empêche l'huile de retourner vers le bocal,bref toute la canalisation est a démonter pour être certain
a++
beretta77
Salut Benoit
exelent diagnostic! j'ai piqué un flexible sur une zx qui est identique mais plus long pour faire les essais et la miracle plus de soucis!
merci!
