probleme d huile sur une 524 td
Postez ici tous vos sujets sur la série 5 (E34) et ses variantes (coupé, berline, touring etc...)
kevindu22
Message par kevindu22 »
bonjour , j ai un soucis sur ma bmw 524(E34)td avec 416750km .Voila je vient de changer je joint du carter d huile + l huile , et un fois tout remonter je m aperçois que j ai pas d huile dans la pompe du filtre a huile . je regarde sur les forum et la vois qui faut faire une purge .( ouvrir la pompe dans l orifice avec une burette d huile remplir a r abord et refermer et purge faite). mon soucis et une fois remplis je m aperçois qu il se vide aussitôt , de quoi cela peut il venir . merci
janlo29
Véhicule : (E46) 330ci Cab
Re: probleme d huile sur une 524 td
Message par janlo29 »
Salut Kévin,
Je pense que si tu laisses ouvert pour regarder, l'huile va se barrer dans le carter. Il te faut refermer aussitôt pour ne pas laisser l'air entrer.
kevindu22
salut JANLO29,
ok merci pour ta reponse ,je regarde sa et te tient au courant
bugess
Véhicule : e34 524td / e36 325tds/ E46 m3
Message par bugess »
normalement si ta pompe a huile est en bon état tu n'auras qu'un petit moment a attendre pour que ton voyant pression d'huile coupe , sur ma 524td , je remplace le filtre a huile ,je remplis le corps du filtre je referme le couvercle , mise a niveau puis démarrage *61* , le seul problème c'est quand on démarre le moteur sans huile , certain le font pour extraire toute l'ancienne huile , dans ce cas précis , il arrive qu'il faille amorcer la pompe , le récepteur de filtre a huile comprend 2 clapets en fond de corps , il faut légèrement soulever la soupape avec un petit crochet pour que l'huile puisse circuler ou tu déconnectes les durites reliées au corps de filtre et tu verses un peu d'huile
Retourner vers « Bmw série 5 (E34) »
