320d problème d ouverture de portière
- Dahu
- Véhicule : BMW (E90) 320d
- VIN (Les 7 derniers caractères) : E561701
Je n'ai pas trouvé de sujet traitant ce probleme. Essayant de régler l'ouverture de la poignée avec la vis de réglage à 6 pans, j'ai malheureusement mal réglé et au final pas possible d'ouvrir la porte ni de l'interieur ni de l'exterieur.
Pour tout dire je suis désemparé, j'ai bien essayé de démonter la portiere arriere droite pour trouver la vis de réglage sans résultat.
Je pense déjà à démonter la garniture interieur et encore pas d'acces
SI vous avez une astuce ou un conseil je suis preneur.
Mon concess va m'aimer
- Dahu
Re: 320d problème d ouverture de portière
En regardant sur d'autres forums il s'agirait de la sur condamnation des portes, un modes de verrouillage intérieur et extérieur manip sécuritaire voir trop.
Si quelqu'un aurait la méthode pour déverrouiller je suis preneur
- Dahu
Suite et fin,
Pour résumé, la poignée avait été rafistoler par un riselant et donc avait pris du jeu et finalement la porte ne fermait plus,
de plus le morceau en plastique clipser derriere la poignée interieure(cf part 14)
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AS71&mospid=47635&btnr=41_1111&hg=41&fg=40&lang=fr
a sauté en démontant la garniture c'est fragile à démonter comme la tringle et reliée à la serrure il faut changer la serrure complete plus une piece en plastique derriere la poignée
en résumé si la porte ne s'ouvre plus de l'exterieur et interieur soit la tringle derriere la poignée à sauté soit la poignée a été forcée et réparé tant bien que mal (tel est mon cas)
- janlo29
- Véhicule : (E46) 330ci Cab
Mince, du coup tu dois changer toute la serrure avec la poignée ?
- Dahu
janlo29 a écrit :Mince, du coup tu dois changer toute la serrure avec la poignée ?
La serrure oui meme si elle n'est pas endommagée la tringle qui va à la poignée ne se vend pas au détail à priori.
La poignée quand a elle est niquel ouf
- janlo29
C'est le câble n° 5 de la page dont tu parles ?
A priori il se vend au détail, 6.00€
- Dahu
janlo29 a écrit :C'est le câble n° 5 de la page dont tu parles ?
Oui exactement
en regardant de plus pres j'ai pu prendre uniquement la tringle par contre pour le systeme derriere la poignée une fixation a rendu l'ame il faut changer tout le bloc n°14- janlo29
Apparemment ça n'est pas référencé ...
- Dahu
janlo29 a écrit :Apparemment ça n'est pas référencé ...
Si si 51218213797 ils ont pu me la sortir chez bmw c'était la piece en forme de pince qui était HS.
En tout cas c'est bien la misère à aller chercher
