Bioethanol dans les 316i E36 de 1999
BP.web.design
Message par BP.web.design »
Bonjour j'ai une Bmw essence de 7cv modele E36 316i du 03/05/1999 et je roule souvent au carburant sp95 E10 et j'ai vu qu'il y avait une pompe plus loi avec du superéthano E je ne sais plus combien a 0.96€ le litre ma question est puis je en mettre dans ma BMW bien sur pas pur mais sous quelle proportion j'ai visité plusieurs forum et ce n'est pas clair un dit d'une façon et l'autre de l'autre Je pense que c'est chez BMW que je serai le mieux renseigné
Merci a vous
s1racing
Re: Bioethanol dans les 316i E36 de 1999
Message par s1racing »
Tu dois certainement parler d'e85.
Ne vas surtout pas chez Bm car ils ne vont pas prendre de risques, ils vont te dire de rouler au carburant qui est préconisé par le constructeur.
Hors, pratiquement tous les moteurs (surtout en injection) peuvent tourner à l'e85,seul change le taux d'éthanol dans le mélange e85/Sp.
Il faut que tu montes des injecteurs dont le débit est plus important de 20% que ceux d'origine, envois moi la réf.. de tes injecteurs que je trouve leur débit et que je te donne ceux que tu dois monter.
Ensuite, fais un plein avec 50% d'e85 et 50% de sp et augmente de 10% à chaque plein la teneur d'éthanol dans le mélange jusqu'à ce que tu remarques une baisse de puissance ou tous autres soucis sur ton moteur ou l'allumage du voyant d'alerte "problème d'injection".
Il se peut que ton calculo puisse gérer l'éthanol à 100%.
Mon e34 équipé du moteur m50b25 de 1991 roule (pour l'instant) avec un mélange constitué de 85% d'e85 et de 15% de sp95 et ce sans soucis.
BP.web.design
Bonjour et merci pour ta réponse mais le problème si je fais ça c'est que si un jour je ne trouve pas de E85 (oui c'estça) je ne pourrai plus mettre du SP95 sans remettre les injecteurs actuels je ne demande pas a mettre 50% ce qui fait la moitié mais si je met 25 ou 30% est ce que je risque un pépin avec mon moteur ?
Ou jusqu'ou puis je aller sans rien modifier car les pompes de bioéthanol ne se trouvent pas encore partout ?
Je n'ai pas envie non plus de mettre un kit j'ai une amie qui l'a fait et ce n'est pas concluant
s1racing
Effectivement, il faut fuir les boitiers permettant de rouler à l'e85 qui se branchent entre les injecteurs et le calculo car ils ne font que changer les temps d'injections mais n'interviennent pas sur les autres paramètres du moteur.
Le fait de rouler au sp 95 ou 98 avec de plus gros injecteurs n'entraine aucuns désagréments car la sonde lambda de ta voiture va adapter les différents paramètres pour que ton moteur tourne correctement.
Je ne pense pas que le fait de tourner avec 30% d'e85 entraine des soucis sur ton moteur.
BP.web.design
Je te remercie je vais essayer mais plus tard car demain je prends la route pour faire Perpignan/Strasbourg :1000 kms je vais mette du Sp 95 pour pas courir le risque de me retrouver en carafe au bord de l'autoroute et je tenterai le coup a mon retour fin Mai
En tous cas merci pour tes réponse :merci: :merci:
bmw77
Message par bmw77 »
j'ai tourné 50/50 sans aucune modif
BP.web.design
Bonjour je n'ai pas attendu la fin Mai car j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit mettre jusqu'a 80% de bioéthanol dans la même voiture que la mienne sans rien changer et sans soucis apparents . J'ai donc mis pour 20 € ( 13 litres de sp95 pur) et 5 litres de bioethanol a 0.94 € et ça tourne sans problèmes il a juste fallut que je retouche un peu le ralenti car ça calait a froid dés que je lâchais l'accelerateur mais le ralenti était dèja minable avec le SP pur .
Je vais essayer de mettre 50% au prochain plein pour voir ce qui se passera la ça m'amène le litre de carburant a 1,37 € a la place de 1,53 c'est dèja pas mal
