Problème au ralenti.
Voila je m'appel david, j'ai une Bmw 320CD E46 préférence luxe et il s'avère qu'aux ralenti j'ai des vibrations sur toute la voiture
donc j'aurais voulu savoir si cela était signe d'injecteur ou des supports moteur, en sachant que cela me le fait régulièrement mais de temps en temps plus de vibration.
Mais dans la globalité elle tourne correctement, je n'est pas de perte de puissance et pas de fumée noire et elle ne consomme pas temps que sa.
Donc si quelqu'un a ou a eu le même souci merci de me donner vos avis.
Merci d'avance ;)
Merci d'avance ;)
- Véhicule : Bmw 330D E46 Pack luxe
Re: Problème au ralenti.
Salut , moi j'ai le meme probleme que toi . pourtant mes silents bloc moteur et boite on etait changés ya pas longtemp . si tu a la réponse a ce probleme fait le moi savoir stp . c'est marrant parce que moi j'ai des vibrations au point mort au ralenti . mais des que j'accelere un minimum en restant en dessous de 1000 tr/min les vibration disparaisses .
- nakamiki
- Code VIN : patator
Fait un diag rapidos genre midas pour voir si erreur genre raté allumage. Si oui alors probablement des bobines malades.
- david330d
Support moteur h.s quand elle tremble au ralenti
Bah c'est exactement pareille, même a chaud ou a froid sa me le fait.
J'ai bien peur que ce soit un signe d'un injecteur défaillant. :/
- nakamiki
Ca ratatouille un injo HS...et perte de gouache.
Oui cela ce produit que au ralenti, elle a pas de trou ni de perte de puissance.
- david330d
DavidE46 a écrit :Oui cela ce produit que au ralenti, elle a pas de trou ni de perte de puissance.
Alors c est les supports moteur!
Même si de temps en temps, par exemple je suis a un feu sa me fait des vibrations et j'avance 2mètres et sa s'arrête ?
- Véhicule : BMW (E46) 320d pack business
Bonjour, moi j'avais le meme soucis aussi j'ai une 320d
j'ai fais régler le ralenti avec le pc par un mécano et depuis nickel..
et puis ca coute pas grand chose (voir 0€ euros si tu connais quelqu'un) et c'est vite fait
essaye toujours on sait jamais
