Voilà je suis un peu dégouté, j'ai refait de A a Z le moteur de ma titine. Je remonte tous avec 2 ou 3 fiches débrancher, le moteur démarre nickel et tourne super rond. Je laisse 30Min au ralenti puis je coupe. Le lendemain je veux la démarré, mais impossible, elle refuse complètement au point que j'ai chauffé le démarreur est qui a rendu l'âme. J’achète un autre 220E
je remonte est idem elle veut pas. Donc je regarde l'alimentation gazole. Crache bien, en 15Sec, une bouteille de 1L rempli, puis apres la Pompe HP plus rien, voir 1 fois sur 10 sa sort apres la pompe hp mais vite fais. Donc je shunte directement l’électrovanne est la le gazole monte dans la rampe est les injecteurs. Mais elle ne démarre toujours pas. Donc je suppose qui ya pas de 12Volts dans le faisceau. Donc un truc qui bloque. A votre avis sa peut être quoi ? la clef défectueuse ? En tous cas Pompe HP et électrovanne = OK.
Merci pour votre aide.
j'attent le recevoir. Bizarre du jour en lendemain elle veut plus rien savoir
