Problème d'infiltration d'eau dans le coffre et l'habitacle
rhorho64
Bonjour à tous et à toutes !
Je viens chercher de l'aide car j'ai un problème sur mon Z4 (E85) de 2004 que je n'arrive pas à solutionner malgré mes tentatives !
Suite à de fortes précipitations, je me suis retrouvé avec de l'eau dans le coffre et surtout sous l'habitacle (enfin c'est ce que je crois, car lorsque je freine ou que je j'accélère, j'entends le bruit de l'eau s'écouler dans un sens ou dans l'autre, mais aucune trace d'eau dans l'habitacle à proprement parler).
Après pas mal de recherches sur internet et notamment sur le forum BMW, je pense qu'un ou même plusieurs tuyaux d'évacuation d'eau doivent être bouchés, mais j'ai eu beau chercher et regarder attentivement sur la voiture, impossible de discerner ces fameux tuyaux !!!
Mes questions sont donc les suivantes, comment déboucher sois-même ces tuyaux sur un Z4 ? Et comment évacuer l'eau stagnante qui semble désormais prisonnière je ne sais où exactement !??
Merci d'avance à toute l'aide que vous voudrez bien m'apporter !
did29
Re: Problème d'infiltration d'eau dans le coffre et l'habita
Salut
gulpy
Il y a un post à ce sujet sur le forum club Z3.
Alex-25
J'ai eu se probleme l'année dernière, j'ai eu de l'eau dans le coffre...quelques mm dans le bac batterie, j'ai dabord penser a un join au niveau de la capote et du coffre, puis je suis tomber sur ca :
http://www.shipkiller.com/How%20to%20UnClog%20your%20SoftTop%20Drains.pdf
Je n'ai pas remis le Z4 dehors pars temps de pluie, je vais d'essayer cette technique de nettoyage.
kyle7864
l'eau stagne dans le compartiment du groupe hydraulique de capote a l'arriere gauche ;)
l'evacuation se trouve un peu avant la roue arriere dans le bas de caisse un cintre deplié ou une soufflette fait l'affaire
