probleme moteur
yann202
probleme moteur
Message par yann202 »
J'ai un problème avec ma 530 D peut être vous allez pouvoir m'aider.
Elle fume quand je pars dans les tours pas toujours , un peu de mayo sur le bouchon de remplissage d'huile
et quand je la mets au ralenti et que je tire la jauge d'huile, l'huile gicle en permanence (pression dans le carter)
vu que c'est une voiture qui n'a pas d'historique et qui affiche au compteur 140000 kms je me pose des questions....
(joint de culasse, moteur HS ??)
Merci d'avance de vos réponses :merci:
janlo29
Véhicule : (E46) 330ci Cab
Re: probleme moteur
Message par janlo29 »
S'il n'y a qu'un petit peu de mayo (pas 1 cm d'épaisseur) sous le bouchon c'est peut être simplement la condensation.
Par contre pour la pression dans le bas moteur il est probable que ton reniflard soit bouché !
yann202
Re: probleme moteur
Merci trés peut de mayo et je sort d une fuite d huile au niveaux du collecteur donc sa doit etre le reniflard merci beaucoup
