[E61 530D 2004] perte de puissance
r-lupus
Véhicule : BMW 530d E61
Message par r-lupus »
Depuis 1 mois, je galère pour trouver l'origine du problème de perte de puissance sur ma 530Dde 2004 (E61, Code Vin CR10547).
A 160 000 KM, le programme d'entretien m'a indiqué que je devais changer le FAP. La voiture tournait très bien et comme je fais pas mal d'autoroute, avec un peu de circulation urbaine, j'ai décidé d'attendre.
2000 KM après, perte brutal de puissance après 200 km d'autoroute, et le temoin qui m'indique que le FAP est bouché...
Après quelques clics sur Internet, j'achète un FAP sur mecafiltre pour 400 euros (au lieu des 1500 demandés par BM). Je l'ai fait monter par mon garagiste habituel parce que trop galère si on pas de pont ou de fosse, et j'ai passé la valise pour initialiser les valeurs après installation du nouveau FAP.
Le problème, c'est que j'ai aucun changement. 46* 46*
La voiture reste bloqué à 3000 tours max. et me génère plusieurs messages d'erreurs sur la valise du type :
- Système FAP - Capteur de contre-pression d'échappement - Pression avant filtre à particule trop forte
- Débimètre massique d'air - Rapport entre masse d'air mesurée et masse d'air calculée trop élevée.
Le test des valeurs de contre-pression d'échappement me donne:
Au régime ralenti : 216 mbar (valeur maximale admissible : 65 mbar)
Au régime 2000 T/min. : 525 mbar (valeur maximale admissible : 150 mbar).
Impossible de faire le test de régime de coupure.
Je penche pour un problème sur l'un des 2 capteurs qui se trouve sur la catalyseur, mais ça n'a pas l'air d'être une panne fréquente.
Si vous avez des idées, n'hésitez pas ... **2 **2
luce46M57
Véhicule : 330d e46, 530d e61 2005
Re: [E61 530D 2004] perte de puissance
Message par luce46M57 »
Aussitot apres changement il s'est bouché ?
Apriori tes capteurs donnent des valeurs qui évoluent, donc en bonne état, mais
Vérifie qu'ils ne soit pas inversés....(ou alors le FAP a 400€ est usagé, et revendu pour le recyclage ! lol)
Bmw préconise également lors du changement de Fap de changer la sonde oxygène et de température. (durée de vie 200 000kms)
La dde limite car trop de surpression, pour proteger le turbo...
Les valeurs envoyées sont alors anarchiques.
Si le Fap se bouche, c'est qu'il n'y a pas de regenerations possibles....160 000kms reste peu surtout avec de l'autoroute!
Il faut regarder pourquoi! En générale un ou deux thermostats sont en cause !
Essaye une regeneration forcée, et voit si elle se fait...
r-lupus
Voici les dernières nouvelles :
J'ai démonté le capteur de contre-pression, en apparence rien d'anormal. J'ai également mesuré la pression qui arrive au capteur (c'est une simple durite) et je suis effectivement en surpression (180 G/CM2 au ralenti)...
J'ai essayé de lancer une regénération FAP mais elle ne sait pas déclenchée, sans doute parce que le moteur est bridé à 3000 tours/Min.
En démontant le capteur, je me suis rendu compte que le collecteur d'échappement était perçé à plusieurs endroits. Bien que celà n'explique pas la surpression, je me suis lancé dans le changement de la pièce (un peu galère à faire, surtout si on n'a pas de pont - environ 600 Euros de pièce :-( ).
J'ai terminé ce soir, mais le défaut est tout de suite réapparu au DIS.
Je vais essayé de redémonter le FAP le WE prochain et refaire l'essai sans la ligne d'échappement, (je sais, ca va être dur pour les voisins ).
Je vous tiens au jus dès que ça avance ...
luce46M57
La regeneration ne se fait pas si les températures ne sont pas atteinte ...Vérifie les températures avec le menu caché. Il faut 85°C mini
r-lupus
J'en ai également profité pour changer le déshuileur, démonter le collecteur d'admission et la vanne EGR, nettoyer le tout (il y avait au moins 3 mm de cambouis dans le collecteur d'admission et la vanne EGR !), j'ai aussi remplacé les clapets d'admission par des bouchons.
Je ne pense pas que les sondes soient en cause car j'ai re-démonté le FAP et en faisant un essai, le DIS m'indique une mesure de 0 sur la sonde de contre-pression.
Rien ne semble donc être bouché avant le FAP.
Cet après-midi, j'ai remonté le FAP d'un seul coté (coté catalyseur) et le DIS m'indique à nouveau une contre-pression de 119 mbars, ce qui est le double de la valeur normale.
Je pense donc que le FAP est defectueux
Je vais donc essayer de vider le contenu du FAP.
Quelqu'un a déjà fait ?
Par ailleurs, je sais que si je le vide, je vais devoir reprogrammer le DDE. Quelqu'un a t-il également déjà fait (j'ai une tête de diagnostique MOS avec le DIS et SSS/Progman).
Merci à tous pour vos réponses .
r-lupus
Salut à tous,
Bon finalement, j'ai vidé le FAP, c'est pas compliqué.
Il faut que je trouve un moyen de refaire la programmation moteur car après un essai de 30 KM, on voit bien que le DDE est un peu perdu, le turbo n'est pas linéaire. J'ai évidemment à nouveau plusieurs types d'erreurs sur le DIS, mais c'est normal.
Si quelqu'un connait la manip, je suis preneur *62* *62*
r-lupus
Salut à tous,
Après plusieurs lectures sur differents forum et les conseils de luce46M57 *15* , j'ai reprogrammé avec un MPPS V12 et logiciels ECUSAFE V2.
Par rapport à avant :
1) Elle me semble plus nerveuse,
2) J'entends le turbo qui se déclenche, ce qui n'était pas le cas avant.
Celà étant, comme je l'ai bien dégraissé et nettoyé (collecteur d'admission, vanne EGR), vidé le FAP, changé le déshuileur, changé le filtre à air par un filtre K&N, viré la chaussette de l'ancien filtre à air, j'ai dû gagner quelques CV.
Il me reste maintenant à faire des KM pour voir comment la consommation va évoluer.
Encore merci à tous pour vos conseils.
:merci:
janlo29
Véhicule : (E46) 330ci Cab
Message par janlo29 »
Tu lui a fait une vrai cure de jouvence !! *98/
C'est clair qu'elle doit bien mieux respirer et ta conso devrait baisser aussi. Civodul a fait faire la même chose sur son X5 sauf qu'il a fait désactiver aussi l'EGR. Et il consomme moins, plus de répondant et de nervosité.
Bravo pour tout ce boulot *15*
ceri0
Véhicule : E60 530D
Message par ceri0 »
Hello tous le monde,
j'ai aussi ce meme probleme sur mon e60 530d de 2005.
J'ai essayé avec un autre débitmètre mais le voyant réapparaît, malgré réadaptation du débitmetre ...
Pourriez vous m'aider à décortiquer les valeurs enregistrées, pour trouver la panne ?
Image Image
Image Image
Docteurs c'est grave ? ²²1
luce46M57
Si pas assez d'air, regarde ton filtre à air....Si pas assez de carburant regarde ton filtre! *008
Les soucis peuvent être multiples...Fuites d'air, géomètrie turbo qui prend du retard....
Regarde avec INPA tes valeurs d'injections c'est plus clair (valeurs réelles et mesurées).
Il se peut que tes capteurs soit faussés par le temps. Tu as changé le débitmètre, voit du coté de la Lambda....
