Bmw 320 td compact pas de couple!
fredcompact
Message par fredcompact »
Salut a tous!
Voila je viens d’acquérir un 320 td compact boite 6, de 150 CV!
Le problème c'est que c'est mon premier diesel et j'ai un peu du mal a géré la voiture! j'ai toujours conduit en essence!
Là ou sa fâche c'est que je pensais que ceux modèle avait beaucoup de couple!
Je vous explique, je suis a 110km/h sur autoroute en boite 6, quand j’accélère pour monter a 130 km/h, la voiture a vraiment du mal!
Est ce normal?!
Pareil si je suis a 110km/h en boite 5, on ressent légèrement plus de force par rapport en boite 6 mais c'est très minime!
Sinon quand je suis en boite 2 et que j’accélère, là je ressent bien le turbo!
Alors est ce normal tous ça?
romaster
Véhicule : 323cia cab E46
Re: Bmw 320 td compact pas de couple!
Message par romaster »
c'est vraiment mou à ce point ? Ou juste qu'il faut environ 1 ou 2 secondes pour monter ? Car comme expliqué dans un topic légèrement plus-haut, j'avais un 320D mais en 136cv, et entre 2000 et 3000 tours c'est mou, après 3000 c'est autre chose.
Après tu peux toujours faire un diagnostique chez BM directement.
Enfin, met nous une petite vidéo au passage, on pourra mieux se donner une idée :)
nakamiki
Message par nakamiki »
si tu as le malheur d'etre sous le régime de pleine charge du turbo c'est mort ... ça n'a rien dans le sac !
surtout avec la 6eme surdémultipliée y'a des chances que tu sois tres bas dans les tours. regarde les chronos de reprise de 80 à120 dans les différents rapport et fait des mesures à la grosse voir si tu es dans les valeur approchantes. Rien de tel pour mesurer la santé d'une auto
fredcompact
Je viens de faire un test alors quand je suis a 110kmh en boite 6 je suis a 1800 tr min donc sous regime?
