DSC inactif dans les sur ou sous-virage...
treillot79
Message par treillot79 »
BONJOUR, alors voila moi je suis propriétaire d'un BMX X3 E83 2.0 150ch de 2005, 176000km au conteur (déjà) depuis Décembre 2011 et donc véhicule parfait rien à redire mais seul hic depuis environ Octobre 2012 le DSC qui s'activait et clignotait sur le tableau de bord avec une action sur les roues (plutôt sympa) dans les virages ou ronds-points un peu "serrées" ne fonctionne plus du tout, il ne s'active maintenant uniquement quand dans l'herbe ou la neige quand les roues patinent au sol, il faut savoir que la batterie est neuve, les capteurs abs et le capteur d'angle de braquage fonctionne, une vidange de la boite de transfert a eu lieu juste avant qu'on achète la voiture à 169000 km, j'ai donc décidé d'investir dans un scanner d'erreur (bmw scanner 1.4.0) et voici les seules erreurs que je trouve dans toute la liste :
section ABS :
5F1E [ 25350 ] variant code: Info : Trailer_Oscillation_Logic on EEPROM deactivated.
section LEW :
55C4 : no can message DSC
Vous en pensez quoi de cette panne ? peu être une recalibration du DSC ? Merci de votre aide ! :grin:
PDD
Re: DSC inactif dans les sur ou sous-virage...
Message par PDD »
Et l'ABS fonctionne normalement?
treillot79
Oui l'ABS fonctionne normalement, je pense que je vais devoir l'emmener chez BMW mais bon ils ont vite fait de changer une boîte de transfert à 2200 euros alors que ça peut tout simplement venir d'un problème électronique de rien du tout non pas que je doute de Bmw mais bon...
Retourner vers « Bmw X3 »
