Problème aiguilles compteur
Vegas
Message par Vegas »
Salut tout le monde ! Je solicite votre aide suite au dernier caprice de ma BM ...
V'la ti pas qu'elle a décidé de ne plus communiquer avec moi ... Par conséquent , mon tableau de bord ne m'indique plus ma vitesse ,ni ma consommation instantanée ( les aiguilles restent sur la position zéro ), et pour couronner le tout, ma jauge d'essence joue au yoyo , et elle ne me compte plus la distance kilometrique parcourue...
Je n'ai rien de spécial à déclarer en plus , cela est arrivé du jour au lendemain.
J'ai effectué un test spécifique ( le numéro 2) et les aiguilles font le tour du cadran normalement... Petite précision, le voyant ABS n'est pas allumé.
Résumé:
- Aiguille vitesse compteur >>> 0
-Aiguille consomation instantanée >>> 0
-Aiguille jauge essence >>> Yoyo
-Aucune information sur l'ODB concernant la conso moyenne et la vitesse moyenne
-Compteur kilométrique bloqué : ne cumule plus les km parcouru sur le compteur general ( *br* )
-Le compte tours fonctionne normalement
- Pas de voyant ABS d'allumé
-Test des aiguilles et du compteur >>> OK
Voila, j'espère que vous pourrez m'éclairer dans ce premier problème ... Oui oui , premier problème car un autre est déja en cours de réparation ( fuite du LDR à priori causé par la durite inférieur du radiateur ... *009 )
Merci par avance pour votre collaboration ! *44*
romaster
Véhicule : 323cia cab E46
Re: Problème aiguilles compteur
Message par romaster »
je n'ai qu'une chose à dire, en espérant que les autres me confirment, capteur ABS arrière gauche ^^
Fais un diag pour être totalement sûre, mais je suis sûre à 200% que c'est celui-ci.
Modifié en dernier par romaster le 02 mai 2013 10:15, modifié 1 fois.
Vegas
Message par Vegas »
Salut Romaster !
Merci pour ton diagnostique et ta réactivité !!! *21* je vais arracher ma roue arrière gauche demain soir afin de vérifier ça .
Et dire que j'allais commencer par la roue avant droite ... 46*
Avec un peu de chance il ne sera que encrassé ou décroché .
Je te dirai le résultat , mais je pars confiant ^^
romaster
Pas de soucis, tiens moi au jus, mais je suis totalement sûre que c'est celui-ci :)
Vegas
Message par Vegas »
Salut , bon je viens aux nouvelles ... J'ai pas encore vu mon pote mécano, mais j'ai demonter ma roue arriere gauche pour voir le Générateur d'impulsion ABS ... Je l'ai débranché et refixé en prenant soin de vérifier l'état du cable et ça avait l'air d'aller pas trop mal. Après test de la voiture, celle ci a toujours le même disfonctionnement *26* . Serait-ce une sorte de dégénérescence de son cerveau électro ???!!! 46*
romaster
N'hésite pas à le nettoyer, mon frère vient juste d'avoir à nouveau ce soucis sur sa E39, on l'a démonté, soufflé, un peu de bombe à contact, et c'est reparti... Pour quelques jours lol
Vegas
Message par Vegas »
Ok , je vais réessayer... et peux être aussi pour les autres capteurs des autres roues , sait on jamais .
Je te retiens au courant , et j'espère que ca va fonctionner .
Merci en tout cas pour ton support technique ;)
romaster
Les autres y'a pas besoin ^^
A part le gauche qui gère le compteur, compte-tours, économètre, et le droit qui gère l'abs et l'asc, esp, dsc, les autres tu n'as pas besoin de les nettoyer ^^
Vegas
Message par Vegas »
Salut ! Bon apparemment, après test avec un multimètre du capteur arrière gauche, il semblerait que celui ci ai un soucis de résistance... Je vais donc en acheter un d'occasion, le remonter et je vous redis .
Test effectués suite à la panne :
- Nettoyage capteur abs arr gauche
-réinitialisation batterie
-Démontage compteur et test odb numero 2.0 ( test aiguille)
-Test du capteur au multimètre ( défaillance détectée )
réponse demain soir au montage du nouveau capteur .
romaster
Tout comme je t'avais dit ^^
