[330d] Température normale moteur ?
- gloops
- Véhicule : BMW E46 330D Pack
Bonjour à tous;
Je souhaiterais savoir quelle est la température normale du circuit du liquide de refroidissent refroidissement
Actuellement, en ville en roulant normalement pendant 20 kms, je suis entre 75-80 °C , cela vous semble correct ?
- Ixin@ss
- Membre Elite-Pro
- VIN (Les 7 derniers caractères) : FM76259
Re: [330d] Température normale moteur ?
Euh ton aiguille est ou sur la jauge ? Normalement elle doit être au milieu plus ou moins.
- gloops
Oui elle est au milieu, des fois un peu au dessus.
Mais j'avais cru lire que l'aiguille n'était pas forcément fiable...
Salut, tu dois être à 90-93 ° si sa tourne autour de 75-80 tu est sûrement bon à changer ton thermostat egr ou thermostat eau ( dans mon cas à moi pas de thermostat egr donc c etait bien le thermostat d eau).
- Ixin@ss
- Membre Elite-Pro
Et il y a un moyen de lire sa température moteur en degrés ?
gloops a écrit :Bonjour à tous;
un peu trop faible, normalement on tourne autours de 85-88° mais la ville est un mauvais test, il faut voir sur autoroute a combien sa monte, si sa chute a 75° des que tu roules longtemps thermostat HS
- luffy34
- Véhicule : 123d sport design/clio 2 RS
pour connaitre la température réel, il faut investir dans un Scangauge, ou un appareil de ce type, tu aura pas mal de paramètres
http://www.scangauge.fr/ par exemple
Ixin@ss a écrit :Et il y a un moyen de lire sa température moteur en degrés ?
Oui il y a moyen en manipulant l OBD dans les fonctions cachés. Perso j'utilise une interface Mini ELM327 en Bluetooth ( ebay dans les 20 euros ) avec l'application Torque pro sous Android
Pour ma part j'ai roulé une fois avec l'ODB débloqué sur la température du moteur, il est monté à 85°et régulait tranquillement jusqu'à 90°.
Pour info E90 320d 177ch
- Ixin@ss
- Membre Elite-Pro
Ok merci pour les infos !!
