silentblocs du berceau arrière E39 Touring
zack
- Véhicule : 530d touring (E39)
Bonjour à tous
J'aurais aimé savoir quels sont les symptômes lorsque les silentblocs du berceau arrière sont HS sur une 530d touring ?
Je vous demande ça car la caisse de ma voiture tremble lorsque je roule sur des routes avec un revêtement dégradé . C'est vibrations viennent de l'arrière et se propagent jusqu’à l'avant de la voiture. L'arrière " rebondit " légèrement au passage de tranchées mal rebouchées et ça nuis fortement au confort.
Mais amortisseurs sont neufs et en monte d'origine.
Modifié en dernier par zack le 03 mai 2013 13:39, modifié 2 fois.
zack
Re: silentblocs du berceau arrière E39 Touring
Alors, pour faire plus simple, pensez vous que l'usure des silentblocs du berceau arrière puisse provoquer des vibration dans la caisse ?
Merci de vos réponses.
zack
J'ai appris que ce problème est récurant sur les e39. Étonnant que personne ne puisse me renseigner...
A+
A+
zack
Ça y est, j'ai trouvé la réponse et la solution à mon problème, pas sans mal je doit dire !
A+
A+
- Peraltas
- Véhicule : 530d e39 / 328i e46
La réponses était donc ?
Je venais posté un topic similaire mais pour lavant et je suis tombé sur le tiens
zack
Peraltas a écrit :La réponses était donc ?
La réponse était...était...... les quatre silentblocs qui relient la caisse au berceau arrière!
Il me reste plus qu'à les commander et à fabriquer l'extracteur qui me servira à les déposer et reposer.
Merci Peraltas pour ta participation.
A+
- Peraltas
Ah ok si tu peut tenir au jus pour la suite
zack
OK, je vous tiens au courant. Normalement, je fais les travaux d'ici la fin Mai.
Au fait Peraltas, c'est quoi le problème du train avant de ta voiture ?
- Peraltas
Quand je passe sur des chemins de fers un dos d'ane ou autre trou / nid de poule ou autre, tout le train avant tremble en passant par la pédale de freins et le volant.
Dernièrement je suis passé sur une double voie de tramway et la ca a trembler mais ... affolant tellement sauter que la pédale de freins dégageai mon pied et tout tremblai comme si tout le train avant était tout désseré. donc bon
Je vais passé sur la fausse cette semaine si je peux et lever les roues avant voir ou est le soucis, en esperant que je trouve.
J'ai pensé au triangle, barre stab support moteur ou silent bloc je verrai bien
zack
Ca y est, j'ai remplacé les 4 silentblocs du berçeau arriere ( pas sans mal ). Il étaient vraiment HS.Repère 2 sur le shémat. .http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=33&fg=30
Du coup, la voiture est super confortable, on sent plus les bosses et la tenue de route c'est améliaurée en virage.Ca valait vraiment la peine de les remplacer.
Bon weekend à tous.
zack
Bon weekend à tous.
zack
