[E46] 325Ti Compact - Jantes et calandre au Plasti Dip !
akua
Message par akua »
Salut à tous !
Après plusieurs mois, j'ai enfin pris la peine de faire quelques photos de ma voiture *65*
C'est un modèle de 2001, avec environ 150.000 km. Pour l'instant j'ai fait quelques entretiens dessus, en plus des entretiens classiques :
- Pompe à eau
- Joint de couvre-culasse
- Changement du déshuileur (opération laborieuse)
J'ai encore des soucis d'odeur d'huile cramée dans l'habitacle, et de ralenti instable, donc je vais devoir encore faire des trucs dessus *63*
Sinon en modifications esthétiques prévues :
- Calandre en noir mat
- Nouvelles jantes déjà achetées, montage prévu pour bientôt *29*
*11*
Modifié en dernier par akua le 09 juil. 2013 14:29, modifié 2 fois.
Finkell
Véhicule : 325ti pack m
Re: [E46] 325Ti Compact !
Message par Finkell »
nice !
Pour le ralentit instable, nakamiki te le dirais aussi bien que moi mais pense à remplacer le capteur ACC d'échappement
akua
Message par akua »
Finkell a écrit :nice !
Oui en effet c'est ce qu'il m'a indiqué, je vais m'en occuper bientôt !
De toute façon le changement de déshuileur était nécessaire vu la merde qu'il y avait à l'intérieur, il n'avait pas dû être fait depuis l'origine de la voiture *008
nakamiki
Code VIN : patator
Message par nakamiki »
Il n'est jamais changé spa dur....
Pour le reste finkell a deja dit.
akua
Message par akua »
C'est clair, quand on voit tous les témoignages sur les forums à propos de ce déshuileur, et surtout les conséquences que ça peut avoir s'il est bouché (retour d'huile dans l'admission *51*)
ambu66
Véhicule : Bmw (E21) 316
Message par ambu66 »
joli post et joli Kinder :) :) ahhhhh si j'avais su, j'aurai cherché un 325 :) :)
mais maintenant, il nous faut plus de photooooooooooooooooooooooo *bsr* *bsr* *bsr* *bsr*
akua
Message par akua »
Fais un swap *65*
Zebra3
Véhicule : 316Ti E46- 320i E30
Message par Zebra3 »
Joli compact, j'aime bien l'intérieur bleu *98/
akua
Message par akua »
Petite nouveauté : montage d'un attelage démontable mercredi dernier, j'en ai bavé pour remonter le pare-choc avec une fixation en plastique sur deux de pétée **3
Reste plus que le plus long à faire : le faisceau *51*
akua
Message par akua »
Ca y est j'ai enfin changé mes jantes *65*
J'ai acheté des jantes de M3 E46 un peu râpées sur les bords, je les ai poncées puis passées au Plasti Dip *008
Pour ceux qui ne connaissent pas je vous invite à regarder sur Internet ce qu'on peut faire avec, c'est vraiment top et très simple d'utilisation !
Peinture en 3 couches après ponçage, nettoyage des jantes et montage des pneus :
Résultat final :
Dans la foulée, j'en ai profité pour peindre la calandre en noir mat avec la même technique, ce qui fait un excellent rendu sans avoir à acheter une calandre noire mat super cher *11*
Protection et peinture en 3 couches :
Résultat final :
