320D auto qui tremble
Voilà j'ai ma 320d automatique de 2004 qui tremble énormément au ralenti, à froid comme à chaud. Des fois j'ai même l'impression en arrivant à un feu que la voiture va caler. Des que je mets un filé de gaz, plus aucun problème. Je me demande si cela peut venir des injecteurs ou des supports moteur? Quel est votre ralentit avec une boite auto?
Merci pour vos réponse.
- olivier95
- Véhicule : E46 330D PKL Septronic
Re: 320D auto qui tremble
Bonjour, quel kilométrage a ton véhicule?
Si tes supports boite et moteur sont d'origine avec au moins 150000kms je pense qu'ils sont à changer.
Il faudrait vérifier tes injecteurs aussi.Tu peux en vérifier le bon fonctionnement toi même en regardant le débit (tuto existant sur le net).
Pour le régime moteur je dois être au alentour de 750/800 t/m mais j'ai un 6 cyl alors il peut y avoir une différence ( à coup sur)
Cordialement.
Cordialement.
Bonjour, merci pour ta réponse.
Je pense que les support y sont pour beaucoup, j'ai 130000km, est ce que c'est dur à changer?
J'ai trouvé le test des injecteurs je vais essayé des que je pourrai mais je pence pas que ce soit ça car ma conso n'as pas changé.
Mon ralenti est de 750 aussi donc je doit pas être trop mal.
j'ai quasiment le meme souci que toi
la tienne tremble aussi de gauche a droite lorsque tu met un coupe de gaz a l'arret au point mort ??
En faite quand je me mets en neutre la voiture vibre beaucoup moins, sinon je n'ai jamais ressenti la voiture aller de gauche à droite.
Je dit peut être une bêtise, mais regarde tes silents blocs/rotules de directions.
