Démontage pare-chocs 330 ci 2000
lilboy67
Message par lilboy67 »
j'aimerais savoir comment démonter le pare-chocs arrière de ma Bmw 330 coupé, j'ai trouvé des tutos mais sur la mienne je ne trouve pas les 2 vis torx sous le pare-chocs.
:merci:
did29
Re: Demontage pare choc 330 ci 2000
Message par did29 »
Salut
Il faut enlever la roue et le pare-boue pour voir les fixations du pare-choc. 46*
tuto-pour-demonte-par-choc-arriere-berline-t60425.html
lilboy67
Oui j'ai vu ce tuto mais moi sous mon pare chocs y'a pas le trou avec ces deux vis .
Je sais pas si il y a un cache en plus.
lilboy67
Up
teutul54
Véhicule : M3 E46 2003
Message par teutul54 »
Il n'y a pas de trou pour ces 2 vis là il faut aller sous ton pare chocs intérieur pour les trouver, ces vis sont fixés sur les amortisseurs de pare chocs et servent à le maintenir..
lilboy67
Ah oué je crois que je commence à comprendre mieux, car d'après le tuto on aurait cru que les trous étaient juste en dessous.
Bon ben demain je démonte, et je verrais tout sa.
En tout cas merci.
teutul54
j'ai aussi un 330 ci et j'ai changé mes pare chocs *59/
lilboy67
Ah oué et tu peux me dire pour les vis sur le côté faut vraiment démonter les roues?
Un petit tuto écrit serait sympa de ta part si tu as le temps bien sur :)
teutul54
Re: Démontage pare-chocs 330 ci 2000
Non pas besoin de démonter les roues tu lèves avec le cric du coup tu auras de la place pour retirer les vis latérales *59/
lilboy67
Ce sont des vis torx aussi?
Et il faut enlever le pare-boue pour y accéder?
