depuis que j'ai récupéré ma voiture j'ai un prise d'air provenant de la porte arrière conducteur, j'ai bien vérifié l'état des joints, la bonne fermeture de la fenêtre. Du coup je sèche sur l"origine de cette prise d'air.
Des avis ? Un idée pour au moins trouver l'endroit de cette prise d'air ?
Merci Xhris
Prise d'air porte arrière conducteur.
Xhris
- Véhicule : 520D E60
- predrag
- Véhicule : BMW f10 pack luxury
Re: Prise d'air porte arrière conducteur.
Bonsoir
Vérifie l'alignement de la porte. Il arrive que celle ci soit mal reposé lors d'un démontage. Vois à resserrer les fixations.
J'avais ce soucis avec une porte arrière.
Math530D
Pas facile à détecter une entrée d'air. As-tu de l'eau qui entre dans l'habitacle, entrée eau = entrée air. tu peux essayer avec un jet d'eau (karcher) pour trouver ta fuite. Bon courage
