changement huile moteur & filtrre à air 525DA e61 touring
david78
Véhicule : BMW E61 Lci Touring excellis
Message par david78 »
bonsoir,
est ce que quelqu'un pourrait me dire comment démonte le filtre à air ainsi que ou se trouve le bouchon vidange huile moteur sur une 525DA touring e61 lci?
merci pour votre aide;
david :cry:
performance57
Re: changement huile moteur & filtrre à air 525DA e61 touri
Message par performance57 »
david78 a écrit :bonsoir,
david :cry:
:shock: Sérieusement?
Si tu le trouve pas,un conseil,ne touche pas au filtre à air *64* ...
Pour le bouchon,il est comme sur toute les voitures,sur la carter,en dessous de la voiture,sous une plaque de protection en plastique **2
david78
merci pour tes réponses, si j'ai trouvé le filtre à air mais je n'ai pas réussi à démonter la vis caché derriere les barres d'anti rapprochement.
FredE61
Véhicule : BMW (E61) 525D
Message par FredE61 »
il faut démonter la barre anti-rapprochement (+ support filtres à pollen)
Pour le filtre à huile ... assure toi d'avoir une douille de 32!
(J'ai un peu galéré, j'ai fait la vidange il y a 15j et je n'en avais pas sous la main...)
Fred
david78
merci,
j'ai réussi un huile pas de soucis, filtres habitacles sans soucis, par contre filtre à air pour le remettre c'était hard.
mais tout est ok, il me reste le filtre à caburant.
*15*
FredE61
Pareil ...
J'ai commencé l'autre jour à démonter le cache mais les écrous semblaient tourner dans le vide. Les vis s'enlevaient sans pb.
Je n'avais plus trop de temps à perdre donc je n'ai pas insisté et remis le cache. Je recommencerai un autre jour.
