choix d'huile pour vidange
bonjour a tous je possede une bmw 330 ci smg phases 2 de 2003 , je voudrais savoir si je pouver fair ma vidange avec de la castrol edge 10w60 ? ou si je devait plus partire sur de la 0w40 ou de la 5w40?
cordialement alex
cordialement alex
- Véhicule : bmw 330ci cabriolet luxe
Re: choix d'huile pour vidange
Pour ma part 330ci 278000km 10w60 un régal je tourner a la 5w40 une horreur consommation d'huile et tout ce qui va avec depuis plus de consommation
ok merci de ta reponse mpower02
- Véhicule : 320d e46 pack luxe/ 330d e93 pack M
Pour l'huile ne jamais ce poser de question, toujours prendre celle préconnisée par le constructeur
- douez
- Véhicule : (e92) 330d sport design
sur les e46 BMW met soit du 0w30 ou 5w40
- Calvalera
- Véhicule : BMW E91 320d
Tout dépend du moteur et de sa consommation en huile.
La mienne est un diesel qui a 307 000km et je vais faire la vidange en 5w40 Mobil certifiée LongLife. J'en ai parlé à un mécano BMW, pas de soucis pour vidanger avec de l'huile comme ça.
moi ses un essence et j'en remet presque un demi litre tous les 1000kms
Avec la 10w60 finis se problème évite d'écouter trop de ont dit moi je te donne un avis sur une expérience que j'ai vecu
- Calvalera
mpower02 a écrit :Avec la 10w60 finis se problème évite d'écouter trop de ont dit moi je te donne un avis sur une expérience que j'ai vecu
Oui mais y faut savoir pourquoi aussi.. la 10W60 est plus épaisse que de la 5W40, du coup, moins de fuites vu que c'est moins fluide.
- Dama
- Véhicule : BMW (E46) 328ci
Met de la castrol edge spéciale pour ///M ( ex TWS ).
ça fait la 3e vidange que je fait, entre temps j'ai jamais remis une seul goute, et le niveau n'a jamais baissé.
Et avec ça t'es sure d'avoir le top.
L'hiver c'est assez fluide ( appart peut être en Allemagne quand il fait bien froid et encore ). Et à chaud, t'as le top ...
PS: ce n'est pas la castrole edge 10w60 normale, il faut bien faire attention à prendre la version pour les M.
