Localisation boitier de préchauffage E46
Sodià
Véhicule : 325D E90
Message par Sodià »
Bonsoir je possède un 320Cd de 2004 Pack M
j'ai remplacer met bougie de préchauffage cette hiver met j'ai toujours le même problème régule et fume bleu a température négative
étant en rupture de stock cette hiver de ce fameux Boitier de préchauffage sous la réf :(12217786821) j'ai enfin pue avoir se boitier met j'aurai aimez avoir la localisation de se boitier
pouvez vous me renseigner ??
Cordialement :cool: :cool:
Christophe80
Véhicule : bmw 330cd M2
Re: Localisation boitier de préchauffage E46
Message par Christophe80 »
Salut, je crois qu'il se trouve juste en dessous de la pipe d'admission qu'il faut démonter. d'après ce que j'ai pu comprendre, il n'est pas facile d'accès pour le changer mais je laisse les spécialistes confirmer
Sodià
Véhicule : 325D E90
Message par Sodià »
Bonjour c'est vrai que ce n'est pas évident je cherche sur les form certain dise sous la pipe d'admission d'autre un autre endroit etc... donc ce n'est pas évident
je vais continuer a cherche en attendant
:cool: Merci beaucoup
Christophe80
Sodià a écrit :Bonjour c'est vrai que ce n'est pas évident je cherche sur les form certain dise sous la pipe d'admission d'autre un autre endroit etc... donc ce n'est pas évident
De toute façon il est soit dans l'espèce de boite à fusible qui se trouve sous le capot moteur côté chauffeur soit sous la pipe d'admission. Je vais changer également le mien qui se trouve sous la pipe
Par contre si le tien se trouve aussi sous la pipe et que tu le montes avant moi, je veux bien que tu me donnes quelques petites infos quand tu l'auras fait **2
Sodià
Véhicule : 325D E90
Message par Sodià »
Bonsoir bas pas de souci je commande met pièce pour ma révision week-end prochain au moin je vais tout d'un coup je de tien au courant
Christophe80
Ok merci
Sodià
Véhicule : 325D E90
Message par Sodià »
Alors désoler de l'attente j'ai euh un petit souci entre temps
alors franchement c'est galère je les sortir par en haut j'ai passe 2 heure a retirer les 2 vis qui tien le boitier de préchauffage si tu a un amis qui a un pont ou une fausse demande lui qu'il de le prête ou autre pour le faire par en dessous beaucoup plus simple
alors il se situe (désoler oublier de prendre une photo) pour Moteur M47N
il faut retirer la pipe d’admission (prévoir les bouchon pour supprimer les clapet et les joint)
et en faite il est entre la tubulure de niveau d'huile et le cardan qui va a la cremalière de direction
tu suit la tubulure de jauge d'huile et tu tombera dessus
Réf du boitier (12217801200) de marque (beru monté d'origine)
