[Conseil]Combo Das 6 Pro- Hex Logic -Scholl (polissage p1)
GOTGOT84
Message par GOTGOT84 »
Hey Bonsoir :)
Ayant plusieurs rénovations à venir,je décide d'investir dans une polisseuse orbitacle de ce type:
http://www.cleanyourcar.co.uk/polishing ... d_673.html
Cependant j'ai quelques questions à son sujet:
où puis-je trouver l'adaptateur 230V européen?
Est-il est nécessaire de prendre un backing plate d'une taille plus petite?
Quelle vitesse adapter en fonction du polish /pad utilisé?
Côté polish,je vais utilisé le trio scholl S3 gold, S17 , S40
Une valeur sûre vous me direz.
Pour les pads, de ce que j'ai pu lire, la gamme Hexlogic de Chemical Guys sort du lot *15*
http://www.cleanyourcar.co.uk/polishing ... at_82.html
Serait-il possible qu'un d'entre vous me renseigne sur les modèles dont j'ai besoin en fonction des polish que je vais utiliser?
C'est beaucoup de question mais je penses que celles que tout novice peut se poser.
Merci d'avance
*62*
Modifié en dernier par GOTGOT84 le 13 mai 2013 22:14, modifié 1 fois.
Béhième
Véhicule : Bmw G30
Re: [Conseil]Combo Das 6 Pro- Hex Logic -Scholl
Message par Béhième »
L'adaptateur se trouve un peu partout, même si j'avais pris les miens sur ebay.
Selon la/les voitures à faire, un pad en 145 par exemple ne passe pas.
Donc oui faut prendre un backing plate plus petit et les pads qui vont avec.
s3/s17/s40 en orbitale je travaillais rarement en dessous de la vitesse 5.
1ère passe à l'arrêt pour mettre le polish, vitesse 1 pour étaler et vitesse 5 pour travailler.
Petite astuce, fais un trait sur le backing plates avec un marker.
Ça permet de voir si ta polisseuse tourne correctement.
Pour une utilisation avec orbitale, pad Chemical guys + polish scholl, je fais :
S3 -> jaune/orange
S17 -> jaune/orange/vert
S30/S40 -> blanc
Pour une utilisation avec rotative et les polish scholl, je fais :
S3 -> orange
S17 -> orange ou vert
S30/S40 -> Utilisation uniquement avec une orbitale
GOTGOT84
Merci Francky *98/
Que me conveillez vous comme backing plate plus petite ?
Celle ci ferait l'affaire pour la DAS 6 pro et les pads CG 4''?
http://www.cleanyourcar.co.uk/machine-p ... od_60.html
Béhième
Véhicule : Bmw G30
only_36
Véhicule : Touring E91 330xD
Message par only_36 »
GOTGOT84, le lien pointe vers un 5", donc ça ne va pas. Il te faudrait un 3" ou 3,5" pour un pad de 4"
--> http://www.cleanyourcar.co.uk/polishing/polishing-accessories/3-5-dual-action-spot-pad-backing-plate/prod_66.html
GOTGOT84
Merci les gars.
J'avais commandé le mauvais comme un couillon !
Mais avec un petit mail dans le temps , ils m'ont rectifié le tir et me rembourse la différence.
*br* à cleanyour car *15*
Grosse commande expédiée aujourdhui.
Il y a plus qu à attendre
**2
Fredmas
Message par Fredmas »
GOTGOT84 a écrit :Pour les pads, de ce que j'ai pu lire, la gamme Hexlogic de Chemical Guys sort du lot *15*
Salut Gauthier,
J'arrive un peu tard sur ton sujet, mais pour te répondre, autant en prendre plusieurs car finalement c'est toujours une histoire de combo en fonction de la réaction des vernis sur lesquels tu travailleras. Avec le même polish, d'un vernis à l'autre tu pourras être amené à changer de pad. *59/
Donc finalement tu as pris quels pads ?
De mon côté j'ai le orange, le vert, le blanc, le bleu, et le noir. En gros tous sauf le jaune et le rouge. *59/
GOTGOT84
Hey Fred
Alors j'ai pris
2 Oranges
2 Jaunes
2 Blanc
1 Vert
5,5''
Et
1 Orange
1 Blanc
1 Vert
4''
**2
Fredmas
OK Gauthier, tu as de quoi faire *11*
GOTGOT84
Quelques photos suite à un polissage sur ma corsa
Avant
50/50
Après
Plutôt satisfait du résultat :mrgreen:
