acceleration irreguliere 320 d
david49
Message par david49 »
Bonjour jai un probleme important sur ma 320d e46 qui a 229 000km
quand je roule en 1er et 2 eme la voituree a toute sa puissance mais quand je passe la 3eme et les 2 autres vitesse si jaccelere trop fort la voiture monte dans les tours comme si j'embrayait et la vitesse monte normalement sinon si j'accelere normal c'est bon et elle consomme un peu plus donc jai pensé au débimetre mais je suis novice :merci: dans cette marque. pouvez vous m'aider svp
zoukeo
Véhicule : 330 xd e46 phase 2
Re: acceleration irreguliere 320 d
Message par zoukeo »
Si le régime moteur monte comme tu l'indiques, on dirait plutôt un embrayage HS...
david49
Oui mais il a que 20 000km lembrayage il a ete refait par un garage et premiere deuxieme elle colle au siege c bizard et quand je debrranche le debimetre jai. plus de puissance
febure51
Message par febure51 »
Bonsoir,
Si tu a + de puissance debitmetre débranché c'est que tu a un soucis à ce niveau... Après le fait que sa soit juste qu'à partir de la 3ème c'est bizarre.sa le fais depuis quand?depuis que tu as changé l'embrayage ?
david49
Quand je debranche le debimetre je n'est plus le patinage mais plus de puissance non plus sa me le fais depuis 2 jours je change le debimetre et le reprogramme vendredi je vous redirais sa :merci:
zoukeo
super alors si tu as trouvé ! mais c'est quand même bizarre que ça déconne qu'à partir de la 3ème...
david49
Bon sortie du garage et c'est bien lembrayage qui a laché
zoukeo
Tu as as pu avoir une garantie sur l'embrayage qui avait seulement 20 000 ?
david49
Non car plus d'un an je suis vert *51*
