pneu runflat sur jante standard
bonjour,
après avoir galéré un peu pour trouver des jantes spéciales runflat, j'ai trouvé ces pneus
http://www.123pneus.fr/cgi-bin/rshop.pl?details=Ordern&cart_id=18655672.125.29222&typ=D-112833&ranzahl=4&Breite=245&Quer=45&Felge=17&Speed=H&weiter=0&Ang_pro_Seite=10&Transport=P&dsco=125&Cookie=quelpneu&RunFlat=1
ils précisent :
Un autre avantage: Bridgestone RFT n'a pas besoin d'une jante spéciale mais on peut les monter sur des jantes standard.
je n'ai pas encore acheté les jantes
alors ça me tente
si je peux acheter des jantes standard ça me donne plus de choix et je peux mettre des runflat
qu'est-ce que vous pensez ?
merci d'avance
320d
jantes 17 runflat
ils précisent :
alors ça me tente
merci d'avance
320d
jantes 17 runflat
- janlo29
- Véhicule : (E46) 330ci Cab
Re: pneu runflat sur jante standard
Surtout pas de pneus runflat sur des jantes standard, ils ne vont pas tenir et tu va les bouziller !!
Les jantes runflat peuvent recevoir des pneus standard mais pas le contraire.
Mais apparemment tu peux monter ces Bridges sur du standard ... je ne sais pas si quelqu'un a des infos là-dessus car sur le site de Bridgestone pour ce pneu ils n'en parlent pas, ou j'ai pas trouvé.
Modifié en dernier par janlo29 le 21 avr. 2013 11:18, modifié 1 fois.
salut janlo29
effectivement j'ai trouvé ça bizarre mais ils l'ont précisé de façon claire
de toute façon si le doute existe je passerai mon chemin
- janlo29
J'ai regardé sur le site Bridgestone pour ce pneu et j'ai pas trouvé l'info ...
- janlo29
J'ai trouvé ça :
vous ne devriez pas monter des pneus RFT sur un véhicule qui n'est pas
destiné à de tels pneumatiques. (j'en déduis donc sans jantes prévues pour ...)
Ici : http://www.bridgestone.fr/English/Globa ... tabook.pdf
j'ai essayé de contacter
voilà le message que j'ai envoyé :
j'ai trouvé sur plusieurs sites internet des pneus Bridgestone runflat de qualité, il est précisé que ces pneus peuvent être montées sur jantes standard ( non prévues pour runflat )
est-ce possible ?
y'a-t-il des conditions spéciales ?
et qu'elle pneus ?
merci d'avance
et j'attends la réponse
si jamais j'ai une réponse je vous tiendrai au courant
est-ce possible ?
et qu'elle pneus ?
merci d'avance
et merci pour tes efforts et ta réponse rapide janlo29
allez au boulot
je bosse aujourd'hui
bonne dimanche
allez au boulot
bonne dimanche
- janlo29
Bon courage !
voila la réponse de Bridgestone France
Merci tout d’abord de l’intérêt que vous portez à nos produits.
Les équipements Run Flat sont étudiés autour du véhicule qu’ils équipent d’origine.
Bien que la seule normalisation de montage concerne la présence d’un capteur de pression, il existe néanmoins des contraintes techniques.
En termes de montage, il est effectivement faisable d’assembler une enveloppe RFT et une jante Tubeless classique.
Ceci étant, la compétence de roulage à plat repose sur deux critères majeurs :
- La portance statique : Conserver la capacité portante de l’enveloppe sans l’aide de la pression d’air (pression zéro)
- La portance dynamique : Conserver les caractéristiques dynamiques de l’enveloppe à pression zéro (en mouvement)
Le premier point tient à la technologie Run Flat elle-même, le deuxième consiste à éviter le déjantage en situation de tensions anormales.
Pour garantir ce dernier point, constructeurs et manufacturiers (TNPF) requièrent l’utilisation du profil de jante spécifique EH2, voire EH2+.
Il s’agit des rebords internes de la jante, qui permettent le maintien en position des talons de l’enveloppe pneumatique.
Seuls les rebords optimisés de type EH2 et EH2+ assurent le maintien en place de l’enveloppe en situation de roulage à plat.
Etant donné que le déjantage constitue une rupture du concept de sécurité du RFT, ce type de jantes est indispensable.
Espérant avoir répondu à votre demande.
Cordialement,
ils ont répondu
c'est sympa
Cordialement,
ils ont répondu
c'est sympa
oui c'est bien possible de monter des run flat sur jante classic ( jlé fais ) sur e36 tds
