Rénovation Audi A3 blanche
babylity
Véhicule : Bmw (E46) 320D // Bmw (F10) 525D
Message par babylity »
Je voudrais faire une rénovation de mon Audi A3 sportback blanche.
Elle a 3 ans, je l'ai achetée fin d année dernière et je pense qu'elle n'a jamais eu droit qu'à de simples lavages. Elle a perdu son brillant et a de légères griffes dues au lavage et à l'usure ´normale´.
Voici les produits et accessoires dont je dispose. Pouvez vous m'indiquer si ma méthode permettrait d'obtenir un beau résultat ? Est ce que mes produits sont adaptés ?
Mes jantes ont été précédemment entretenue lors du remontage des pneus été. Je les ai tout d abord lavées au Bilberry de Valet Pro, puis passage au Glue & Tar remover et enfin, deux couches d ultra gloss protection d autoglym.
Pour l entretien de la carrosserie, voilà comment je compte procéder :
1) Lavage au produit vaisselle
2) clayage : je possède la clay autoglym mais je n ai plus beaucoup de lubrifiant. Lequel me conseillez vous pour travailler avec la clay autoglym?
3) Lavage complet avec le bodywash shampoo puis essuyage avec une waffle weave
4) passage au paint renovator d autoglym. Pour l application de ce produit, j ai 2pads Lake country, un blanc et un orange. Est ce qu un des 2 est adapté? Je possède aussi le pad autoglym.
Ensuite je frotte avec une MF en mouvements circulaires.
5) passage au super resin polish. Idem pour l application, quel pad?
6) passage à l extra gloss protection. La j ai les pads meguiars ronds jaunes qui sont ok.
Pensez vous que l achat de 2 produits Scholl serait mieux ? Avec quels pads ?
Est ce que l application d une cire Swissvax Glacier serait l idéale après tout ce traitement? Au vu du pris de la cire, je n ai pas trop envié de me planter...
Comment s applique cette cire? Avec un pad? En mouvements circulaires? Il faut passer à la MF ensuite ?
Merci beaucoup pour tout vos avis!
sv-Nice
Re: Rénovation Audi A3 blanche
Message par sv-Nice »
Alors pour commencer
le produit a vaisselle n'est pas l’idéal pour laver et décontaminer ton auto
tu as beaucoup de shampoing a cout réduit qui fonctionne très bien regarde du cote De A7
Pour les lubrifiant Clay idem ne pas lesigner sur un lubrifiant sous risque de produire d'autre micro rayure swirls etc, A7 egalement
tu veux récupérer les micros rayures a la main ?
pour les autres produits je n'en parlerais pas ne connaissant pas
en ce qui concerne la Glacier elle est développé directement pour les peintures blanches donc ideal pour ton auto
mais a savoir que la shield la concorso et la glacier suivant le travail fait sur l'auto sont de bonne cire
et que l'avis sur une cire est toujours très personnel
l'avantage de la Glacier sur le blanc est quelle évite les traces noirs de coulure des joins
mais suivant la région ou tu te trouves la shield sera peut être plus approprié et durable dans le temps
avec sont PTFE
Si tu recherches une brillance plus, prends une concorso, mais l'effet déperlant se dissipera plus rapidement que la shield
*15*
babylity
Merci pour ces commentaires.
Effectivement, je compte faire cette rénovation à la main.
Pour ce qui est de la cire, j habite en belgique, il faut que ce soit résistant à la pluie :)
Ce que j aime dans la cire glacier c est effectivement qu ils annoncent qu elle est anti traces noires...
ch'ti savoyard
Message par ch'ti savoyard »
Voici mon avis en reprenant tes différents points :
1/ Éventuellement possible exceptionnellement en le mélangeant avec un shampoing pour obtenir un peu plus de pouvoir lubrifiant. L'idéal étant quand même d'avoir un shampoing adapter bien sur
2/ Il vende le Lub Autoglym en format 5 litres : http://www.shinearama.co.uk/autoglym-fast-shine-and-lube-5l.html. Par contre oublie le lub Valet pro avec la Clay Autoglym, elle ne s'accorde pas du tout !
4 et 5/ Pour le paint renovator prend le pad le plus agressif, le blanc si je me trompe pas 46* . L'autre pour le PSR mais un noir aurait été l'idéal je pense puisque le PSR n'est pas un abrasif. Scholl te donnerait un bien meilleur résultat et durable.
Concernant la cire et bien que je ne connais pas la Glacier personnellement, elles sont facile à travailler. Application à main nu ou à l'aide d'un pad noir Swissvax (mouvement circulaire) et ce buff ensuite à l'aide d'une microfibre.
Mais ne pas oublier avant la cire le Cleaner Fluid Regular pour nourrir ton vernis et préparer la surface à la cire. S'applique avec un pad blanc Swissvax en mouvement rectiligne.
babylity
Merci pour tes conseils ch´ti !
Pour le lubrifiant pour le clayage, j en ai pour 10 ans avec 5litres :)
Quels produits Scholl me conseilles tu ?
Avec quel pad les appliquer et dans quel ordre ? Il faut aussi passer avec le Cleaner Fluid Regular avant la cire ?
Merci pour les conseils !
Béhième
Véhicule : Bmw G30
Message par Béhième »
1/ Même avis que les autres, même si ça reste possible et que je l'ai déjà fais quand j'avais rien d'autres.
2/ La clay autoglym est top, comme la dis bruno le A7 est top également.
le lubrifiant autoglym est trés bien, mais le nett'lux pro Alchimy 7 est encore mieux.
Meilleur lubrification, il se dilue, moins de risques et il se trouve en format 1 litre.
4/ avant quand j'étais pro autoglym, je t'aurais dis oui.
Maintenant avec le recul et l'expérience, je dis non.
Le paint renovator est trés abrasif, certes il va enlever des défauts, mais il va en créer aussi.
Le soucis c'est que le PSR va bien masquer les défauts provisoirement, mais ça va revenir.
A ta place je partirais sur la gamme scholl en polish.
6/ sur du blanc ou voiture claire, j'ai tendance à plus partir sur un sealant et notamment celui de PolishAngel.
D'ailleurs si tu as trés peu de défauts, leur cleaner en supprimera quelques uns.
Mais les cires ça reste subjectif et avec une shield tu es sur de partir sur une grosse protection.
babylity
Merci pour les conseils Behième.
Pour les produits de la gamme Scholl, lesquels me conseille-tu ? S3 S17 S40?
Avec quels pads les appliquer ? (À la main)
Pour ce qui est du lubrifiant A7, je ne le trouve pas sur shinearama...
Merci beaucoup
PS: aurais tu le code promo à me filer en MP?
Christouf
Véhicule : BMW e60 535d M
Message par Christouf »
babylity a écrit :Merci pour les conseils Behième.
Merci beaucoup
Salut
Pour la gamme scholl, oui le mieux sont s3, s17,s40 dans ce dernier ordre. A la main, s3+s40 peut s'avérer suffisant *59/
Pour les pads, il faut prendre le puck scholl blanc pour le s3, le puck mauve pour le s17 et le puck noir pour le s40.
Pour la gamme A7, elle n'est pas disponible sur shinearama mais seulement sur leur boutique ou des revendeurs de la marque comme par exemple eservnet, caenautowash et bien d'autres shop français
Béhième
Véhicule : Bmw G30
Rien à ajouter, sauf que les codes promos sont à demander aux modos.
babylity
Ok, merci pour toutes vos remarques et conseils!
Pour récapituler:
1) lavage avec un shampoing adapté
2) clayage avec clay AG + nett lux pro d alchimy
3) lavage + essuyage
4) Scholl S3 avec pad blanc edit: ce pad n est plus dispo, est ce que vous pouvez m en conseiller un autre ?
5) Scholl S40 avec pad noir edit: ce pad n est plus dispo, est ce que vous pouvez m en conseiller un autre ?
6) extra gloss protection avec pad Meguiard jaune
7) cleaner fluid regular pour préparer l application de la cire
8) cire Shields ou glacier de Swissvax
Après cela, ma titine devrait briller de mille feux :)
Merci a tous pour vos conseils et n hésitez pas en cas de remarque ou conseil !
