DDE en panne .. PDC .. MPM .. et des meilleurs !
aka37
Message par aka37 »
Bonsoir a tous ..
J'ai acquis une BMW 530D il y a une semaine et depuis j'ai rencontré beaucoup de soucis ..
La batterie a été changer par l'ancien propriétaire le jour ou j'ai acheté la voiture et avant hier la batterie s'est vidé ?!
Depuis perte de puissance , PDC en panne et autres ..
J'ai emmené la voiture chez BM pour un diagnostic complet et voici ce qu'il en ressort :
1 - Boitier electronique DDE est en erreur ( l'erreur ne part pas .. ) -> Le DDE avait pris l'eau l'année dernière et l'ancien propriétaire l'avait emmené chez BM qui l'a nettoyé / seché ..
2 - Module passerelle MPM en erreur
3 - cable de batterie IBS en erreur
4 - alternateur a controler car defaut de sous tension / sur tension ..
BMW me dit que je dois faire un diag approfondis (faisceaux + lignes )qui va me couter des milles et des cents pour déceler exactement d’où vient le problème ? tout changer ??! ..
Sinon ils m'ont dit aussi que je dois changer a tout prix le DDE car l'erreur ne part pas ..
Avez vous deja eu un probleme similaire ?
Qu'en pensez vous ?
Merci pour vos retours ..
biff
Véhicule : x5 lci exclusive
Re: DDE en panne .. PDC .. MPM .. et des meilleurs !
Message par biff »
Un avis , ramène la voiture au vendeur , il est autant responsable en tant que particulier qu'un professionnel pour sa vente et ces défauts qui surviennent a peine une semaine plus tard !
Le défaut IBS est normal , un passage valise est nécessaire pour le recalibrer après changement de la batterie , le reste doit aussi en découler , tu lui ramène, il se démerde avec les soucis et il te la rend une fois tout remis en ordre ....
si pas d'accord annule la vente , ca va te couter un bras rien que le boitier .... bm va se rincer au passage !
carlito-shisha
Véhicule : E61 530 D PACK BEST
Message par carlito-shisha »
ca sent l'alternateur HS, qui affole toute l’électronique, chez BMW il fait compter 800 €
Tu devrais annuler la vente, ou faire payer la facture a ton vendeur
Tu es de quel coin ?
tds33
Véhicule : (E46)325 cab(E60)530d (R56)cooper S
Message par tds33 »
je pense que l'alternateur doit faire des misères
quels defauts à le DME ?
mais dans un premier temps regarde sous la roue de secour et enleve le polystyrène
au fond tu as deux boitiers
un blanc (petit) et un noir plus grand
le blanc est le MPM
le noir est le PDC
regarde si ils ont pas pris l'eau (deja vu)
mais attention les E60 ne sont pas des exemples en fiabilitées électroniques
quand on y met un doigt c'est le bras entier qui y part
aka37
Message par aka37 »
Merci pour vos retour.. J'habite en région centre dans le 37.
J'ai vérifie concernant les boîtiers je n'ai pas une goûte d'eau dessus ni rien.. C'est très bizarre comme erreur pour le,pdc un coup ça marche l'autre ça met pdc n panne et deux capteurs à l'arrière déconne.
Pour les erreurs voici que que bm à surligne car j'ai plus d'une page de défaut ..
4293 dde défaut interne boîtier électronique 16 -> l'erreur revient même quand on l'efface de suite
4477 dde sonde de batterie intelligente, communication
93fc sgm-sim sous tension
A409 KBM sous tension
4121 dde relais principal dde
4232 dde bougie de préchauffage cylindre 3
titef91
Véhicule : 530D pack m e60
Message par titef91 »
aka37 a écrit :Bonjour,
la batterie a été enregistrer?
et elle de même capacité que l ancienne
aka37
Message par aka37 »
Hier j'ai demandé a BMW de le faire donc apriori cela devrait etre fait ..
larmonica
Message par larmonica »
salut
ho la misere. tu as contacté le vendeur?
si c'est possible moi perso j'annulerai la vente, ca sent pas bon.
luffy34
Message par luffy34 »
c'est clair que quand sa commence comme ça, sa sent pas bon :-(
Courage
aka37
Message par aka37 »
J'ai effectivement vu avec l'ancien propriétaire on va voir cela..
Pour continuer dans le malheur la batterie s'est de nouveau décharge et la voiture n'a pas démarrer ce matin..
