J'ai une BMW e46 320I avec moteur 2.2l 6 cyl en ligne de l'année 2002.
Elle a refuser de démarrer une première fois vendredi, mais en insistant elle a reussi a partir.
Le lendemain elle démarre du premier coup, je me déplace avec et boum, elle refuse de démarrer.
Je fais remorquer la voiture a mon parking et je fais les test suivants :
-Je branche le scan BMW : aucun problème.
-Je me rends compte que la pompe a essence ne tourne plus (elle ne fais plus de bruit), alors je vérifie le fusible qui est ok.
-Je défait ma banquette arrière pour accéder a la pompe, je défait le connecteur et la surprise : j'ai bien les 11v pour la jauge mais pas de 12v pour la pompe.
-Je défait ma boite à gant, je vérifier le relais de la pompe en mettant ma main dessus quand je tourne la clef : il fait bien sont clac.
-J'ouvre le capot et je vérifie les fusibles dans la petite boite coté conducteur : ils sont OK.
Je soupçonne maintenant le cranckshaft sensor qui ne fonctionne pas... ce qui fais que l'ECU ne fourni pas le bon signal pour faire tourner la pompe...
Quelqu'un a une idée ou a vécu la même chose?
Hier j'ai forcé sur le démarreur et la il ne tourne meme plus j'espere que je n'ai pas sauté mon moteur :(
Merci!
- Nous sommes le 16 déc. 2025 17:02
Ne démarre plus helpppp
coco29
bertin
Re: Ne démarre plus helpppp
Message par bertin »
bonjour.
regarde si ton boitié qui commande ( boitié electrique) la pompe a éssence fontionne mais avant de le vérifié
éssai de démarrer ta voiture avec un start pillot que tu injecte directement dans la boite à air
car si c'est le boitié qui commande la pompe a essance tu va payé chère environs 400e chez un garagiste, apère chez bmw je ne sais pas.
tien au courant il y'a plusieurs possibilitées
bon courage.
bon courage.
coco29
Message par coco29 »
je me suis cassé la tête pour rien.
J'ai changé la pompe a essence + filtre et elle a redémarré qu quart de tour!
merci
merci
