[Bmw 530 e60] alerte message crevaison
powerfullm
Message par powerfullm »
Salut à tous, depuis ce weekend j'ai un message dans à l'écran du gps qui m'indique que j'ai eu une crevaison sur un pneu de symbole ESC. Donc j'ai vérifié tout de suite l'état et la pression des pneux et ras.
Depuis le message bien sur reste activé, est-ce que quelqu'un peut me dire comment désactiver le message ?
Merci d'avance
civodul
Code VIN : L047666
Re: [Bmw 530 e60] alerte message crevaison
Message par civodul »
bonjour,
si le controle de pression des pneus indique une alerte c'est que la pression a bougé. soit le manomètre utilisé n'est pas suffisament précis (mano a aiguille) et la derniere valeur mémorisé est a la limite de l'alerte. la conduite a tenir dans un premier temps consiste a refaire la pression des quatre pneus et ensuite de réinitialisé l'idrive avec ces nouvelles valeurs, le défaut doit disparaitre apres cette manipulation.
a suivre .
Crab
Véhicule : E36 + E91
[réglé] Re: [Bmw 530 e60] alerte message crevaison
Message par Crab »
Salut, sur mon touring E91 (320DA 2007) j'ai en permanence ce voyant de pression de pneu qui s'affiche en rouge.
j'ai fait la pression, elle est parfaite (sur plusieurs manos), fait le reset mais le voyant apparait de longue.
quelqu'un peut me dire si il y a un moyen de le faire disparaitre ou est ce un problème quelque part ?
j'ai 4 runflat et pour le train arrière il doit leur rester environ 3000
:merci:
Modifié en dernier par Crab le 24 avr. 2013 11:53, modifié 1 fois.
powerfullm
je vais voir si je trouve comment réinitialisé le défaut
