Plus de réception radio FM...
koestel
Hello,
Ce matin en prenant ma belle voiture, mauvaise surprise plus de réception radio, le cd est ok.
Au nez j'ai l'impression que c'est un souci d'antenne ou de ampli de réception.
Je peux trouver cela ou? C'est cher?
Rotax
- Véhicule : E46 318i Touring
Re: Plus de réception radio FM...
Salut,regarde dans ton coffre coté gauche,tu peux enlever le cache en appuyant sur le petit bouton au dessus et une fois cela enlevé tu tomberas normalement sur un petit boitier noir ou sont branchés différents cables,regardes si il y en a pas un d'enlevé a ce niveau la dans un premier temps
330dTouring
Rotax a écrit :Salut,regarde dans ton coffre coté gauche,tu peux enlever le cache en appuyant sur le petit bouton au dessus et une fois cela enlevé tu tomberas normalement sur un petit boitier noir ou sont branchés différents cables,regardes si il y en a pas un d'enlevé a ce niveau la dans un premier temps
Un gros +1
Il m'est arrivé pareil et c'etait le cable d'antenne FM qui etait tout simplement debranché.
Tu plug , tu visse et c'est bon !
En esperant que ce soit ça ;)
romaster
- Véhicule : 323cia cab E46
+2, mais ça peut également être le connecteur Fakra derrière le poste qui s'est barré, sur mon ancien cassette il s'était cassé comme un bout de verre, du coup il tenait pas très bien.
koestel
Bien vu les gars connecteur dévissé !
A propos j'ai un lecteur de CD au meme endroit pour la carte GPS, combien coûte la mise à jour de ce CD un bras?
Merci Beaucoup !
Merci Beaucoup !
romaster
La mise à jour coûte assez chère, le mieux est de le faire sois-même ;)
pope69
bonjour
si quelqu’un a des photos ou plus d'indication ou ce trouve le cache pour trouver ce boitier?
car moi tous fonctionne sauf la FM aucun parasite, mais la AM et CD marcher?
merci
romaster
Dans le montant arrière gauche, sous la loupiote.
pope69
ok merci bin sur mon modèle 320d e46 de 2002 ya rien du tout juste la tole et quel'que fils . ?????? .gif)
.gif)
romaster
Bizarre ça, regarde de l'autre côté au cas où, mais là je vois pas où ils auraient pu le placer.
